[维修技术] 咨询漫步者5.1音箱不出声问题
[复制链接] 查看: 3116|回复: 7
19 点
17 ¥
发表于 2013-5-10 13:53 | 显示全部楼层
现在有一个漫步者5.1音箱。输出都没有声音,音箱是好的。检查了图片中的FM62429  0042N, 发现2个不大一样,其中有一个脚没电压,2个互换了一下,还是没有声音。 我是菜鸟,对电路不懂,请问是不是换掉那个FM62429就好了。或者还需要检查什么地方。
99
1654 点
1542 ¥
发表于 2013-5-10 14:21 | 显示全部楼层
..........有供电吗IC芯片。。vcc+上面? 什么芯片块?
295 点
299 ¥
发表于 2013-5-10 15:16 | 显示全部楼层
我看到有一块单片机,这玩意好像不好搞,用手摸一下那几个耦合电容,看喇叭有没有嗡嗡声,
19 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:24 | 显示全部楼层
再上几张图片,请高手诊断一下。谢谢了。
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-10 19:10 | 显示全部楼层
FM62429电子电位器 还有单片机控制 如果问题不是出在单片机上那就慢慢查 如果是单片机的问题 十有八九判死刑咯。
35 点
31 ¥
发表于 2015-6-9 12:06 | 显示全部楼层
你那台是什么型号的5.1???
62 点
52 ¥
发表于 2015-6-14 01:13 | 显示全部楼层
应先查下供电正常吗
80 点
71 ¥
发表于 2015-7-25 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这是很老款的漫步者的机子,先查各路电压,,查公共部分
