140
6123 点
6371 ¥
发表于 2013-5-9 16:07 | 显示全部楼层
因为铁芯的磁通系数 随着频率的改变而改变  所以铁芯电感的电感量只是相对某一频率而言的
虽然空心电感的电感量 随频率变化比较稳定 但三分频箱子的大电感 全部用空心显然是不现实的
那么一般 分频器上所标示的电感量  默认都是在多少频率下测试得到的呢
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-5-9 16:39 | 显示全部楼层
这个问题要进来学习下了!
103 点
100 ¥
发表于 2013-5-9 17:16 | 显示全部楼层
学习中
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-5-9 19:46 | 显示全部楼层
分频器上标的电感量,是设计出来的,不是测试出来的,只有电感的标注参数是测试出来的。
电感的测试有很多种方法,好多都是使用变化的频率来测量的,只是音频相对来说频率比较低,铁芯在工作频段对电感量的影响不大。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-5-9 20:30 | 显示全部楼层
常用的数字式电感表是400HZ或1000HZ。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2013-5-10 15:40 | 显示全部楼层
准确的说,如果遇到铁芯电感,电感量确实会随着频率的变化而变化的。这和空心线圈不同。
而对铁芯电感而言,电感量是在分频点的频率上测得的实际电感量。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
常用铁心可以忽略这个问题,我用电桥在100,1000,10000hz下测试过。
当然要求高的话我觉得可以用分频点的频率去测试
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-5-10 17:00 | 显示全部楼层
这样测:
先测小功率条件,改变信号发生器频率,使VL=Vr , 此时得到频率f(KHz) , 则电感L= 1/f.
