[基础知识] 求解气团流式
[复制链接] 查看: 5122|回复: 17
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2007-8-12 21:45 | 显示全部楼层
大概在98年时候看无线电杂志知道气流团技术,大家谁有资料啊?想了解下
121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-8-12 23:20 | 显示全部楼层
是不是这个?这箱子我有一个,但始终对它的结构很迷糊。
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-13 00:23 | 显示全部楼层
没有看过里面的结构,不是太清楚,气流团有没有点象被动音原辐射器那样啊?
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2007-8-13 00:27 | 显示全部楼层
看楼上箱子的结构
把喇叭正反两面的声音同相,
再通过一个克姆霍兹共鸣器滤波后,输出!
1110 点
662 ¥
发表于 2007-8-13 18:06 | 显示全部楼层
楼上图是炮中炮结构,,,BOSS牛B的东西
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-17 17:56 | 显示全部楼层
当年把这箱子仔细地研究过,粗略地讲,就是把超低内短路,低频前后叠加,最后气流共振发声,中高频被过滤掉了.此箱结构有体积加大的效果(公式里看得出,类似效果).
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-17 17:57 | 显示全部楼层
可惜喇叭参数和箱体各体积,倒相管有关.但不知道.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-17 17:59 | 显示全部楼层
有一点可喜的是,此喇叭不需用低Q的喇叭.
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-8-17 18:02 | 显示全部楼层
这是早期的设计,后来的方形倒相孔的改了设计。
358 点
47 ¥
发表于 2007-8-17 18:14 | 显示全部楼层
实际上是二级倒相啊
401 点
284 ¥
发表于 2007-8-18 13:07 | 显示全部楼层
所谓音箱的“音响气团流(Acoustimass )”技术是美国“BOSE”公司独创的。普通的音箱的扬声器是按装的面板上的,由纸盆推动空气发声,因此声音的辐射有一定的方向性,特别是在小音量重放时,低音较差。采用音响气流团技术的音箱是将扬声器按装在音箱的中间部位,使一个音箱分割为两个箱体,当扬声器的振膜作运动时,同时推动上下两个箱体内的空气作振动,按装于箱体中的两个导管就象两个活塞推动气流向外发射,形成气流团,这样使声音的辐射无方向性,较适合听音环境较差的场合使用。音响气流团式音箱重放低音强劲有力,音色纯净,特别是在小音量重放时,低音仍然较好。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-18 14:12 | 显示全部楼层
几个管的倒相频率计算得出.
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-8-18 14:29 | 显示全部楼层
点解在2楼的炮没有放吸音棉的?
另请问,超低音的音箱加吸音棉好还是不加好?
自已没有做过低音炮,要请教一下!
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-18 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 KIN仔 于 2007-8-18 14:29 发表
点解在2楼的炮没有放吸音棉的?
自已没有做过低音炮,要请教一下!
这结构根本不用加.
130 点
64 ¥
发表于 2007-8-20 12:56 | 显示全部楼层
945 点
899 ¥
发表于 2007-8-20 15:48 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDD
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-20 16:14 | 显示全部楼层
是不是跟喇叭的谐振频率无关了?
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-20 22:57 | 显示全部楼层
跟喇叭的谐振频率有关.
