[DIY制作] 3路4单元双低音落地箱diy疑问
[复制链接] 查看: 2912|回复: 5
20 点
20 ¥
发表于 2013-5-8 18:01 | 显示全部楼层
本人捡破烂时捡到一个空落地箱,是一个3路4单元箱体。从上到下分别为:中、高、低、低。中高和低低之间用隔板分开为两个独立空间。现在选择中高单元没有疑问,但是选择两个低音单元时如何按现有的箱体容积去配单元喇叭呢?比如一个低音喇叭单元推荐箱体净容积为40L,那我安两个形成双低部分,箱体容积应该为多少,不会也是40吧,也不会简单叠加为80吧?应该如何计算,望高手赐教。
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:25 | 显示全部楼层
自己顶起来,没人回答啊
507 点
425 ¥
发表于 2013-5-8 22:19 | 显示全部楼层
箱体容积变成2倍~~就这么简单。
507 点
425 ¥
发表于 2013-5-8 22:20 | 显示全部楼层
不过音箱设计的流程是单元决定箱体~~而不是相反!
建议LZ还是把箱子扔了吧~~免得到时候更头疼!!
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:35 | 显示全部楼层
的确是单元决定箱体,但既然是成品箱,看起来还不错,逆向肯定也能找到相应的单元去配。只要口径、容积相符,应该也不难配。
416 点
389 ¥
发表于 2013-5-8 23:18 | 显示全部楼层
建议折腾
