674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-5-7 16:37 | 显示全部楼层
电动螺丝刀买了有2年多,开始用的还顺手,可是随着充电次数的增加,镍镉电池的记忆效应和自放电大的缺点就暴露出来了,每次用完放上2天就没有电了,不能随手拿来使用让人头疼,无意中看见本论坛有兄弟出自用多余的18650铁锂,容量好象是1350MA,入了10个,那兄弟客气还多给了一个,价格好象是总共40不到还包邮,东西超值而且是非常厚道的一个兄弟,可惜论坛以前短信看不到了 因为我以前就买过5号铁锂套装用在照相机上,非常省心,所以对铁锂很有好感,家里用的热水器煤气灶是3年前买的,用的是电池,用得好好的也不想淘汰,这次电池到手马上先把热水器煤气灶改造了,那打火是钢钢的,同时把原来5号铁锂的充电器改造,很简单,打个洞在原5号充电接口那里接出2根线,买了几个18650电池盒,这样充电问题也解决了,就是容量大了充电时间长一点,就这样不管了,接下来就改造电动螺丝刀,原来电动螺丝刀电池是12V,10个电池串联,充满是14V,开始想用4个铁锂串联,怕容量不够,反正手上电池也有,就又并了4个,这样容量有2500MA了,电压是平时3.2V,充满3.6V,这样4个串联就是14.4V,可以用原来的充电器,差了0.4V,不管了,也没有考虑平衡充,因为便宜,先这样用了再说 这样还安全一点,经过这样改造以后,用起来太爽了,充满电放一个用也不怕,因为铁锂的特点就是自放电非常小,同时又没有像锂电池那样娇气,真是要感谢发明铁锂的人~
450 点
426 ¥
发表于 2013-5-7 17:42 | 显示全部楼层
“充满电放一个用也不怕”————错了一个字:“用”,应该是“月”字吧?
283
2971 点
2711 ¥
发表于 2013-5-7 18:32 | 显示全部楼层
这着不错有几把电池不行的刀子呢。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:18 | 显示全部楼层
是的是的,是我错了,请您老原谅
26 点
26 ¥
发表于 2013-5-8 10:24 | 显示全部楼层
老兄,您这个不用充放电保护板吗?用没有危险啊!
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:45 | 显示全部楼层
充电没有关系,原来的充电器截止电压是14V,这个最高满电电压是14.4V,所以是安全的,至于放电就凭感觉,速度慢了没有力了就充电,我说过,铁锂很抗造,很安全,自放电很小,这是它最大特点~
210 点
110 ¥
发表于 2013-5-8 22:41 | 显示全部楼层
本来想让你推荐保护板的,没想到。。。。
63
336 点
229 ¥
发表于 2013-7-21 07:00 | 显示全部楼层
我也搞了一个百得3.6v的电动螺丝刀,开始还是很耐用的,后来电池就有记忆效应了,只能用一个2000mah的方形锂电替换了原装电池,充电器就用一个手机万能充改装的,冲一个晚上,可以用一个月,比起原来那个顺手多了,重量轻,带出去作业,不担心中途没电!
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-7-23 09:26 | 显示全部楼层
RE: 用18650铁锂改造电动螺丝刀
一个好人 发表于 2013-5-8 12:45
充电没有关系,原来的充电器截止电压是14V,这个最高满电电压是14.4V,所以是安全的,至于放电就凭感觉, ...
充电要限流吗?电池买了几个,就是充电麻烦,不知道有没充电电路图
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:51 | 显示全部楼层
我在上面已经介绍了,用的是原来的充电器,电池我是坛里收的便宜,因为这电池正常电压是3.2V,充满3.6V,为了增加容量我是4串联再2组并联,因为铁锂自放电很小,很安全,而且没有像锂电娇气,自从我接触了铁锂,用在照相机上后知道了它的好处,所以现在我是能用铁锂的地方就不用其他的了~
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:55 | 显示全部楼层
我可能不会表达说的不清楚,我只能谈使用后的感受,要详细了解你可以百度:磷酸铁锂~
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-7-23 12:29 | 显示全部楼层
RE: 用18650铁锂改造电动螺丝刀
我懂!我网上也买了4个!但充电器不会搞!所以才问一下有没充电电路图!网上搜的都是充锂电的!电压高怕坏电池
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:01 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-7-23 12:29
我懂!我网上也买了4个!但充电器不会搞!所以才问一下有没充电电路图!网上搜的都是充锂电的!电压高怕坏 ...
我照相机上用的买的是套装带充电器,改天我拆开看一下发上来,你自己也可以到某宝搜一下:磷酸铁锂充电板,有很多,比自己搞省时省力~
115 点
80 ¥
发表于 2013-7-23 20:09 | 显示全部楼层
好想办,改天我也改装看看
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-7-25 01:17 | 显示全部楼层
我也要把自己那个百得改装了
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-7-25 01:52 | 显示全部楼层
我也改过好多 了  很好用
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:22 | 显示全部楼层
liweijian 发表于 2013-7-25 01:17
我也要把自己那个百得改装了
要注意你机器原来的电压,最好是略小于后改电池的电压,这样就可以利用原来的充电器,否则充电就要另想办法,我的就是这样,原来的是14V,后改的电池满电终止电压是14.4V(3.6X4=14.4V),这样省了很多事~
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-7-25 09:26 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-7-25 13:22
要注意你机器原来的电压,最好是略小于后改电池的电压,这样就可以利用原来的充电器,否则充电就要另想办 ...
我的好像是6V还是7.2V的
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:36 | 显示全部楼层
liweijian 发表于 2013-7-25 09:26
我的好像是6V还是7.2V的
请看21楼~
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-7-25 13:32 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-7-25 13:36
7.2的可以用原来的充电器,2个3.6串联,刚好,要是内部容积允许可以并联几个增加容量,我的就是4串联再2组 ...
好的,收到,感谢指点
