[经验心得] 版主,有个问题请教一下!
[复制链接] 查看: 5520|回复: 5
1307 点
672 ¥
发表于 2005-2-28 19:59 | 显示全部楼层
我有一台和田茂氏电路的胆前级,叫人帮装的,装好后有个问题,就是接上音箱后喇叭会前后移动,不规则的,查了很久也没查出原因,现在都不敢用。请教一下这是什么原因引起的,谢谢!
1307 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-28 20:45 | 显示全部楼层
哦!
那惨了,电容基本上都是拆机的菲利普蓝六角,那要慢慢再按版主们说的仔细查查了,十分感谢两位版主!
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-2-28 20:34 | 显示全部楼层
还有反馈电路检查下下`````
一般来说照Julien版说的检查就足够了。
元件一般来说不建议用拆机的,除非测试过了没问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 20:16 | 显示全部楼层
看一下那个电阻是多少大小的,如果是1M就换小点
另外输出耦合电容漏电也可能会有这个现象,你可以在低频允许的情况下换小点的耦合电容。
胆机由于电压高,输出电容微小的漏电需要最后那个电阻来泻放。
另外电源部分退耦,滤波不良也可能的
1307 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-28 20:11 | 显示全部楼层
版主!回答好快喔!
机子在RCA后面已经接有电阻,跟你说的是不是一样的,电源的电容是否漏电这个倒不是很清楚,没试到。这机子拿回来在家就动的厉害些,在装机那里动得没这么厉害,那人说胆前级都有一点的,也不知道是真是假。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 20:01 | 显示全部楼层
你在输出耦合电容后面对地接一个100K到470K的电阻
另外查一下电源部分是否有电容漏电
