[音频测量] 教你手工制作话筒校准文件
[复制链接] 查看: 38232|回复: 31
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 03:56 | 显示全部楼层
对于喇叭,长期更多的接触官方实测数据,并与自己大量实测数据进行比较,很容易了解自己的话筒曲线大概走势,至
少哪里多了那里少了是能估计个大概值的。可是知道又有什么用,下次测量还是一样。所以有人开始想,能不能通过手
工画一条话筒曲线,然后通过软件生成校准文件?回答是肯定的,下面这个软件就可以。
不过,做这样的工作要细心,要有耐性。
安装软件
打开软件的话筒校准窗口
好了,下面开始画吧
曲线图中已给你一条理想的话筒曲线,就用这条线按照自己的要求进行修改,我们用添加控制点来改变曲线形状。
(控制点以后只称为点)
用鼠标左键点击会添加一个点,拖动这个点到期望的位置,然后再添加下一个点,继续拖动到他该在的位置,如此反复,
当点数达到一定数量时,曲线就能符合自己期望的形状。
为了精确定位每个点,拖动时要借助左下角状态栏的帮助,那里实时显示光标所在位置,包括频率和幅值。
添加点
    鼠标左键点击并拖动到所需位置
删除点
    1、按住ShifT键,鼠标左键点击需要删除的点
    2、直接用鼠标右键点击需要删除的点
删除所有点
    如果觉得画得不好希望重来,可以按左下角Resrt键,清除所有点。
曲线满意后,按Save按钮,保存曲线
保存的文件分两种格式:.MCP和.DAT
这样创建的校准文件未必会被其他软件识别,我们还要编辑一下
关闭软件,找到保存校准文件的目录,找到扩展名为.DAT的校准文件,鼠标右键点击文件,打开方式选记事本,打开文
件。
删除首行话筒灵敏度信息,然后另存为TXT格式。
把这个TXT文件再复制一份,扩展名改为.FRD
这样就得到四个校准文件,分别适用于:
.MCP - LspLAB2
.DAT - LspLAB3 及其他软件
.TXT - JustMLS
.FRD - LspCAD ......
以上校准文件可以通过软件进行平滑处理,特别是点数较少时,曲线可能会过于粗糙,平滑后会趋于理想。
注意事项
1、不要为追求完美而去修正密集的锯齿部分。
   能胜任测量的话筒曲线一般都很好,即使曲线形状不理想也是平滑过渡,不会出现锯齿现象。显示的锯齿基本
   来自其他原因而非话筒本身
2、不要设置过多的点
   对于手工校准,设置过多的点并不会使结果一定更好。只设定关键点,能代表曲线大致走向即可。
   成品话筒的校准文件有些只有不足10个点,别盲目相信点越多越好。
3、不要校准500Hz以下频段
   即使官方提供的喇叭曲线低频段也未必可靠,况且WM-61A这类话筒1kHz以下曲线非常理想,盲目校准500Hz以下,特别是低频下限处,会使结果变得可能更糟。
4、不要抵触曲线平滑功能,手工校准的文件经过平滑后会使测量结果变得更好
一个非常不好的例子
1、是认为高频段锯齿状来自话筒而进行了修正
2、对低频段进行修正是很草率的做法
最后再重复一下,校准话筒以简单有效为原则,能用较少的点就不用更多的点,只要找准几个关键“点”就会很理想。
祝各位玩的开心!
参与人数 2经验 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
剧院之声 + 2 + 2 涉及电声测试的关键“点”了.
kingcole + 2 很给力!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-5-7 04:08 | 显示全部楼层
所需工具:
XXLab2.part4.rar (47.12 KB, 下载次数: 2155)
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-5-7 04:11 | 显示全部楼层
版本3已经没有这个功能了,要想手工校准,必须使用版本2
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-7 08:39 | 显示全部楼层
这个功能太给力了。以前试过用同一个高音,在同一个测量位置,分别用已校正的mic和待校正的mic来测量,将分别得到的曲线导入LspLAB3进行加加减减的运算后得到一个 待校正mic的校正文件。换高音、改变测量距离、测量电平等,反复上述工作,得到几组数据后取平均值,最终得到校正文件,不知这样是否可行?请教L版
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:24 | 显示全部楼层
有标准话筒就实在没必要手工制作了。不用那么复杂,也不用多次测量,距离250mm - 300mm,与待测话筒分别测量以宽频声源,两组数据计算后就可得到矫正文件,这就是制作校准文件的方法
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-5-7 09:40 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-5-7 09:24
有标准话筒就实在没必要手工制作了。不用那么复杂,也不用多次测量,距离250mm - 300mm,与待测话筒分别测量 ...
谢谢L版的话筒校正大法!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:44 | 显示全部楼层
不要认为这样做精度很差,可以肯定地说,WM61A未经校准时,90%曲线高端误差达到5dB甚至更高,看我们论坛许多朋友测量的高音曲线就知道,高频几乎都是一路攀升的。手工校准看细心程度,校准后保证±2dB内是基本没问题的。
制作成功的关键,首先保证拿到的扬声器曲线可靠。其次是认真对待上面提到的几个注意事项
问题是普通烧友难以获得标准的可以信赖的高音喇叭,起码我是这样。确实如所说,测出的高音频响线都是一路攀升。  发表于 2013-5-8 09:14
65 点
52 ¥
发表于 2013-5-7 09:47 | 显示全部楼层
反驰道而行之,确实有一定道理。
265 点
277 ¥
发表于 2013-5-8 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
L大师又来授课了,说的都是精华啊,不愧是大厂的专业音箱设计大师和调音大师啊!佩服!
136 点
134 ¥
发表于 2013-5-9 14:31 | 显示全部楼层
这个宝帖居然没人回复?!
赶紧收藏.....
千言万语化作一句....多谢楼主分享
31 点
29 ¥
发表于 2013-10-23 07:21 来自手机端 | 显示全部楼层
记下号,现在没知道曲线的音箱,等有了再较正
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-3-21 09:37 | 显示全部楼层
“制作成功的关键,首先保证拿到的扬声器曲线可靠”上哪得到可靠的数据?
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-21 10:49 | 显示全部楼层
感谢L版!我曾想过在TXT文件中手工修改数据后作为校正文件导入软件,但没有标准的测量结果也就不好确定数据的差值。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:35 | 显示全部楼层
只能说做到相对准确吧,这总比正确与否都不清楚强多了。
许多高音单元是提供或可查到频响曲线的,自己测量后比较下就会大致知道话筒如何,做近似的修正会很容易。论坛之前已有许多相应的比较测量,与原厂提供的数据吻合还是比较好的。当然,原厂曲线的可信程度还得看品牌、看单元档次,普通单元和大多数国产货基本都不可信
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-22 10:19 | 显示全部楼层
请教版主,怎样把FRD校准文件导入LSPCAD?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:49 | 显示全部楼层
LspCAD不需要校准文件,是JustMLS吧
首先,把文件扩展名改为.txt
然后在JustMLS中点Import(导入)按钮
Import 按钮其实就是“浏览”按钮,浏览找到校准文件,选中确定就可以了。
注意 Don't use 复选框不被选中,选中是禁用校准
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-23 21:13 | 显示全部楼层
谢L版,明白了。主要是看了FRD格式用于 - LspCAD,所以在LSPCAD里没找到设置的选项。
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-16 15:07 | 显示全部楼层
这么好的贴怎么都没人顶?我找了专门来学习的!
213 点
213 ¥
发表于 2014-5-18 22:40 | 显示全部楼层
好帖!学习了。谢谢分享
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-19 02:47 | 显示全部楼层
何谓好,呵呵,我也是半瓶醋
因为看到许多人对话筒在高频段达不到专业声学测量指标而心里总觉得不完美,才发这个主题,接下来继续做个校准实例。但发现关注的人并不多,证明话筒上限问题虽说的较多但实际中被关注较少,加上事情比较多,时间有限,也就没再继续做实例
