家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-5-6 11:04 | 显示全部楼层
如题,可不可以用测量套件代替lcr表测量分频器的元件参数,比如,用套件测量一只电感的阻抗曲线,然后和已知电感量的阻抗曲线对比换算,我用justMLS测试了一些,可惜justMLS的阻抗只标示到小数点后一位,不知有那个软件可以更精确。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2013-5-6 11:11 | 显示全部楼层
完全可以啊。
我是用一个2.2μF的电容和待测电感并联,用套件测其谐振频率,反算出电感量,感觉挺准的,因为这个是大信号测量,普通LC表都是小信号测量的。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:31 | 显示全部楼层
6na 发表于 2013-5-6 11:11
完全可以啊。
我是用一个2.2μF的电容和待测电感并联,用套件测其谐振频率,反算出电感量,感觉挺准的,因 ...
谢谢指导,又学会一招
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-6 14:24 | 显示全部楼层
2010套件设为阻抗测量状态配合LspLAB使用
快照1.gif 直接就可以测量LCR
测量前先接个电阻校准一下,之后想测什么就接什么
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:54 | 显示全部楼层
直接就可以测量LCR
谢谢版主指导,看来方法很多啊,又省了一块万用表,套件太值了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:43 | 显示全部楼层
直接就可以测量LCR
求教版主,我用lspLAB校准阻抗时除了这个错误信息,求解!谢谢
564 点
546 ¥
发表于 2013-5-6 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
可以
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 00:32 | 显示全部楼层
显示校准失败!
校准结果在最下一行显示,理想值为1。实际接近1即可,如0.9---1.1。元件精度够的话,结果能达到0.999到1.001之间。
显然,结果越接近于1,测量结果越精确。
校准失败有许多原因,主要有两个
信号线接错
输入的电阻值有误
高人啊!  发表于 2013-5-7 00:40
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 00:45 | 显示全部楼层
剧院之声 !
版主好.从您的贴里总能学到很多宝贵的经验,借此深表谢意.  发表于 2013-5-8 10:45
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 01:00 | 显示全部楼层
我前面说的元件精度是指测量套件内部分压网络电阻的精度,分压网络也包括阻抗电路的“串联”电阻。这样说可能会使有些新手误解,并试图换上E96以上的高精度电阻,其实不必。简单来说,元件本身并没有精度问题,精度是标记上参数后才出现的,所谓低精度电阻是指标注的阻值与实际相差较大。这就简单了,可以用精度较高的表去测量电阻实际值,校准时给软件输入实际值即可。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 01:09 | 显示全部楼层
套件配合LspLAB使用,要将套件输出至声卡的两根信号线对调。
使用软件LCR表之前最好去测量设置校准阻抗,保证阻抗测量正确后再使用LCR功能。
阻抗校准选择[恒流方式]
[串联电阻]指套件内的7.5Ω电阻
[校准电阻]指外接的基准电阻
校准结果接近 1 就行了
保持外接基准电阻还在连接,打开LCR表,再次点校准,之后即可以测量
453 点
249 ¥
发表于 2013-5-7 02:33 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-146254-1-1.html
此貼19樓有lsplab簡易操作說明下載
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-5-7 09:52 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-5-7 01:00
我前面说的元件精度是指测量套件内部分压网络电阻的精度,分压网络也包括阻抗电路的“串联”电阻。这样说可 ...
请问L版,普通五环金属膜电阻是否能用于分压电路?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 10:01 | 显示全部楼层
当然可以用,四环的都可以,只要你测量了实际值,如果偏差较大,你就当作工厂标错了 以实测的实际值为准
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-5-7 10:06 | 显示全部楼层
我的意思是测试发现在10KHZ以上有些上翘,不知道对套件的频率特性是否有影响,另外LAB里的声卡频响,我怎么找不到测试方法?
873 点
761 ¥
发表于 2013-5-7 10:14 | 显示全部楼层
呵呵,又学习一个测试方法,谢谢各位。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:06 | 显示全部楼层
谢谢指导
家长
2644 点
2562 ¥
使用软件LCR表之前最好去测量设置校准阻抗, ...
谢谢版主
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-7 16:23 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2013-5-7 10:06
我的意思是测试发现在10KHZ以上有些上翘,不知道对套件的频率特性是否有影响,另外LAB里的声卡频响,我怎 ...
前面没看懂!
想测量声卡频响,需要改下设置。
用扫频测量。你的扫频应该是3号按钮
鼠标右键点击3号按钮,在右键菜单中选【载入编辑】
把下图中两个对勾取消
直接用信号线短接声卡输出和输入,左右都接,打开电平表,启动信号调整下电平,关闭信号就可以测了。
注意:改设置千万不要在工具栏[硬件设置]中进行,很容易把你做好的预置搞乱的。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:02 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-5-7 16:23
前面没看懂!
想测量声卡频响,需要改下设置。
请教版主,
我的电脑,输入没有设备可选,是不是声卡不行啊
