310 点
282 ¥
发表于 2013-5-5 20:00 | 显示全部楼层
原厂高音接线是  黑线接电容,电容另一端接喇叭,红黑线直接接喇叭,一般不是红黑线是正,黑线是负的吗。,这样不是电容接在负极上了吗,电容不是接在高音的正极的吗,求解谢谢
61
http://store.taobao.com/shop/v
1081 点
1087 ¥
发表于 2013-5-5 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
接正极,谢谢!山寨产品当然有乱接的可能
61
1081 点
1087 ¥
发表于 2013-5-5 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
接正极,谢谢!山寨产品当然有乱接的可能
61
1081 点
1087 ¥
接正极,谢谢!山寨产品当然有乱接的可能
546 点
530 ¥
发表于 2013-5-6 08:49 | 显示全部楼层
不一定是接正极,电容接负极是有根据的,这个牵涉到高音的相位问题,并不是说乱接的,具体楼下大神补充
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-6 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-6 09:22 | 显示全部楼层
如果对原厂接法有异议,不妨接正极
757 点
765 ¥
发表于 2013-5-6 09:26 | 显示全部楼层
有的高音是反方向连接的。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-5-6 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
高音两端没有直流分量,电容不分方向和位置关系的……
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-5-6 13:07 | 显示全部楼层
不同的分频点以及喇叭阻抗、频响参数,接法是不一样的,好多时候高音喇叭是需要反接的
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-5-6 13:33 | 显示全部楼层
就声音而言,电容接喇叭正负都是一样的。
65 点
65 ¥
发表于 2013-5-6 14:32 | 显示全部楼层
哈,还是看你用的电源是否是无极性电容,无极电容怎么接都可以
310 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:10 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2013-5-5 22:03
接正极,谢谢!山寨产品当然有乱接的可能
大众POLO上的 不算山寨吧,柯达斯的也是这么接的  不知何意
310 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:12 | 显示全部楼层
hnjsy 发表于 2013-5-6 09:26
有的高音是反方向连接的。
什么叫反方向连接
310 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:13 | 显示全部楼层
好多都这样说
310 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:15 | 显示全部楼层
我不是说电容的正 负,是说电容接在喇叭的正极 还是负极
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-5-6 19:28 | 显示全部楼层
电容接在喇叭的正极或负极都可以
