小二
376 点
371 ¥
发表于 2013-5-5 10:49 | 显示全部楼层
今天闲来无事,把近来装的几台甲机搬出来放一起晒晒太阳,和大家一起分享一下。都是一些旧零件凑一起的,有不少还是从论坛二手收来的,大家也就凑合着看吧
做得好的地方和做得不好的地方都欢迎大伙们点评交流共同提高
先来张3机合照,后面那台是音乐传真A1,前面左边是KSA50,前面右边是LME49830
本人偏爱甲机,但是力气有不够大,加上家里地方小,只能采取风冷了,装不起那些真正的“大”甲,只能羡慕一下别人了
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:04 | 显示全部楼层
KSA50板子是购自论坛某大侠的,板子做工不错,大侠已经把板子帮我焊接调试OK了,我只是回来装上大管上机就OK了,省心啊。说说主要用料,2个telema 35V9A牛+2个飞利浦蓝六角Q级63V33000uF电容,上电实测+-48V,每边2对M标21193/21194大管,每管电流约750mA,每声道静态电流约1.5A,风冷散热,风扇12V还算比较安静。连接音箱很安静,最大音量下离开喇叭5cm噪声不可闻,如果再往前耳朵贴住喇叭就可以听到微弱的吱吱底噪声。不是金耳朵,自己感觉这机子动态很好,声音厚实。
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:16 | 显示全部楼层
这台是直刻版的音乐传真A1,唱放部分没用。每声道一对金封M标15003/15004,英国功放拆机环牛,300VA双18V,4只15000uF的ELNA电容。上电实测+-24V,每边静态电流约1.4A,还是12cm风扇散热也算比较安静,散热片不怎么热,静态电流应该还可以往上调。实际听感温暖有力,比KSA50有韵味,人声一流,动态稍逊。底噪也控制得很好,就是直流输出稍微有点大,大概10mV左右,也没地方调。
小二
376 点
371 ¥
这台是自己根据官方手册电路搭棚的LME49830推单对MLE20/MJD20三肯场效应管,此管开启电压很高,实测记得好像在8V左右,一开始没想到要这么高的开启电压,调静态电流一直为0怎么也调不上去,后来改了电阻值才能调上去。36V300W~350W的E牛,一对75V15000uF思碧电容,上电实测+-50V,每边静态电流约500mA,没开风扇散热片也不算很热,如果把风扇打开应该可以把静态电流调高不少,目前算不上甲类,只能算高偏甲类。手工不是很好,有一个声道的底噪有点大,不知道是搭棚线路没处理好还是整机环地没处理好,哪天有心情再去整整它。这台中高音很出彩,低音只能算将就,比另外2台差。
61
448 点
420 ¥
发表于 2013-5-5 11:38 | 显示全部楼层
赶上了
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-5 12:29 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-5-5 12:49 | 显示全部楼层
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:25 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-5 12:29
楼主 都是猛料呀    只是你太霸道了  一人 就坐拥三甲
你那个ksa50  功耗是 a1 的 两倍    输出 ...
欢迎交流
的确这些机子严格来说都是高偏甲,算不上纯甲。KSA50每边1.5A已经基本到达这个散热的上限了,因为电压高的原因发热量很大,目前室温25度左右,测得风洞散热器温度在78度左右,等夏天来到就真的到极限了,每边散热器装有90度的温度保护开关,所以已经没有能力再往上调了。A1倒是可以再往上调,上限应该可以到单边2.5A,但是A1上没有可调电阻手上没有合适的电阻就暂时没有调了。LME49830推MLE20/MJD20大三肯场馆的中高音很好,非常飘逸可能是泛音充足的原因,比另外两台好,但是低音不行,中音还行但是也比两台稍微冷一点,可能是静态电流没调高的原因。之前每边只装了一对MLE20/MJD20是因为这管子电流比较大16A250W感觉应该不差了,现在想改成每边2对管才发现很麻烦搭棚的改很多地方就得重来,就一直没有动手了。因为底噪还没处理好所以就刚开始的时候听了一阵就收起来的。另外此管还有一个不好的地方,就是冷机上电时静态电流1.1A,等散热器热起来以后才慢慢稳定到500mA,如果要调成1A静态电流,我很怕它冷机上电的时候瞬间电流很大出什么意外所以一直没调大。
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-5 13:31 | 显示全部楼层
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:54 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-5 13:31
低频不好是因为你用了 负温度 场馆  这种要多并管 才能低频好     3并就完美解决低频了
并管应该可以改善低频,有打算改2并,因为搭棚的原因改起来很费劲也不好另加推动管,所以改不了3并,担心3并会导致负载电容太大影响中高频表现。
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:04 | 显示全部楼层
KSA50装机的时候在大管和推动管的管脚上都套上了小磁环,信号输入端在进入板子端子近处也套有大磁环,据说可以去掉高频杂波使声音更干净,此机最大音量下离开喇叭5cm噪声不可闻,如果再往前耳朵贴住喇叭才能听到微弱的吱吱底噪声,实际听感声音的确很干净很稳,不知道小磁环在此中贡献了多大作用,因为实在太麻烦了就没有和去掉磁环的进行AB对比。不过还是向大家推荐,因为很便宜,淘宝上20个才卖1元,安装也方便,值得一试。
此刻不在家手上没有自己拍的实物照片所以引用了淘宝卖家的照片,要是版主觉得有广告嫌疑的话麻烦通知我删掉
628 点
614 ¥
发表于 2013-5-6 15:47 | 显示全部楼层
不错,买了套A1的板子很久了,就是没时间去折腾
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:06 | 显示全部楼层
据说A1好声的秘密是复刻PCB,好牛,陶封TL084,高静态电流,这些我都使上了声音的确很好,供你参考
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:58 | 显示全部楼层
再来一台小甲,这台是论坛何大侠的MOS小甲,依然是风冷散热,声音也是不错的。可惜没找到合适的机箱装进去,裸听了一阵就收起来了。听说后来出了金封达林顿版本的,有冲动想也来一套试试,也备了一些达林顿管,不过是打算先把音乐传真A1上的单对金封MJ15003/4换成2并管的MJ11032/3,看看低音是否像传说中的那么带劲,有改过的同学请不吝指教啊
588 点
573 ¥
发表于 2013-5-7 20:07 | 显示全部楼层
hhootttt 发表于 2013-5-7 19:58
再来一台小甲,这台是论坛何大侠的MOS小甲,依然是风冷散热,声音也是不错的。可惜没找到合适的机箱装进去, ...
这哥们跟风冷耗上了,不过风冷的好处就是体积可以做的很小。
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:11 | 显示全部楼层
是啊,风冷成本低体积小啊,家里还有几个风冷散热器和几把风扇备着呢
588 点
573 ¥
发表于 2013-5-7 20:31 | 显示全部楼层
我也备了了两个比较牛B的风冷散热不过一只在外上班也没机会发烧啊。哎。
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:53 | 显示全部楼层
刚刚把KSA50的telema环牛换成了英国红牛,单33V大约300VA一只。再听,不是金耳朵,感觉比telema牛润一点干净一点,其他的说不出了。
小二
376 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:12 | 显示全部楼层
刚刚厚着脸皮拉老婆去听,放的同一首歌,问她和之前比有什么不同,她不很耐烦的听完后就说比之前厚点润点好听点,看来这次换牛的效果还是明显的
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-7 23:48 | 显示全部楼层
