[经验心得] J版给讲讲胆缓冲好吗?
[复制链接] 查看: 13238|回复: 28
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-2-28 17:02 | 显示全部楼层
J版给讲讲胆缓冲好吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 17:37 | 显示全部楼层
看一下这个如何,输出阻抗在300欧姆左右
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005228211942440.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005228211942440.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
已经修正了,谢谢80mm[em11]
2779 点
1706 ¥
发表于 2005-2-28 17:28 | 显示全部楼层
能否给些具体的电路?
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2005-2-28 17:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢你,我晚上回来看贴
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 17:22 | 显示全部楼层
没关系的啊
ECC81手头没有现成的图,我去看一下特性曲线
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2005-2-28 17:20 | 显示全部楼层
错了,对不起呀,是ECC81
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 17:17 | 显示全部楼层
12AT7和ECC88有点不同
12AT7的u高达70,而ECC88是u33的管子,ECC88=6N11,而12AT7国内没有直接代换的管子
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2005-2-28 17:14 | 显示全部楼层
谢谢 ,我再想跟三极管的射极输出器差不多
能不能举个具体的电 路例子。如用12AT7(ECC88)可能吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 17:10 | 显示全部楼层
胆缓冲在原理上和普通缓冲器没有大的区别
他的共同点都是高输入阻抗,低输出阻抗,电压增益接近1,但是有电流增益
高输入阻抗和低输出阻抗的优点都使得线材对声音得影响大幅度减小
在线路结构上,多以一级阴极输出器组成
这类线路往往在阴极垫高电位,增加输出摆幅
多采用高跨导管,如6N6,6N11,6S6等等,因为跨导越高,输出阻抗越低
并且阴极输出器得频率特性也比共阴放大要好。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-1 19:02 | 显示全部楼层
如果前面直耦也加了这个电阻
一方面改变了静态工作点,因为直耦对工作点要求比较严格,另一方面也损失了信号,增加了前一级的负担,失去了直耦的部分意义。但是问题不大,可以工作,只是没有那个必要罢了
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-1 18:44 | 显示全部楼层
看看
以下是引用falcon4在2005-3-1 18:31:00的发言:
不是很重要吧。一个简单的破6N11缓冲,版主们若心情好简简单单几下就画它个10个8个的那时候出处就是www.hifidiy.net了
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-1 18:41 | 显示全部楼层
谢谢Julien版主热心的为小弟新手解答迷题
J板别怪咱罗嗦,唉从小就爱刨根问底也习惯了
又有新的不明了 就是若是直接耦合的而且加了这个电阻会怎么?是否只是损失点信号,对别的无影响啊。
2294 点
1127 ¥
发表于 2005-3-1 18:31 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-1 17:51 | 显示全部楼层
应该说本级的100%电流反馈使输出线性尚可
但是总不是很好,带负载能力很差
如果前面加了直耦,那么470K的栅漏接地电阻可以取消
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-1 17:47 | 显示全部楼层
那它是否工作在了线性很烂的区域内了,
若是前面还有一级共阴为直偶方式是否这样就可行了呢?
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005321327833.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005321327833.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-1 17:28 | 显示全部楼层
应该是已经接近截止点了
依靠本级电流反馈可以工作,这个时候电流很小,内阻较高,听起来声音很柔和,但是力度不足,输出阻抗较高因为电流小了跨导变低了内阻高了,容易收信号线影响
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-1 17:26 | 显示全部楼层
比如这个
就是有些不明白,觉得也是珊负压没有了不能工作,但有的同学说做出来效果不错
J版给讲讲胆缓冲好吗?
J版给讲讲胆缓冲好吗?
只是这一级缓存,前面没有了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-1 14:50 | 显示全部楼层
这个短歌行的吧
音质我不好评价,电路没什么问题,但是输出阻抗并不是最低
2294 点
1127 ¥
发表于 2005-3-1 09:39 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-2-28 22:25 | 显示全部楼层
那样可能栅偏压让管子已经截止了,未必能工作
