49
114 点
363 ¥
发表于 2013-5-4 22:34 | 显示全部楼层
有次出门胆机忘记关了回来放音的时就候偶尔有杂音,好像输入端子接触不良,或者用久了的电位器转动时产生的“咯咯落落“嚓嚓”的杂音。
故障不稳定,有时候间断来两三下下,有时候开机整晚都没问题。
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:35 | 显示全部楼层
就左声道 右声道没有
445 点
465 ¥
发表于 2013-5-5 21:55 | 显示全部楼层
胆管调换试过没有啊,要是还是一样就得检查耦合电容了
264 点
214 ¥
发表于 2013-5-6 11:45 | 显示全部楼层
管座松了~~?
134 点
120 ¥
发表于 2013-5-6 18:18 | 显示全部楼层
换个好点的电位器试下吧
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:41 | 显示全部楼层
胆管对调试过了 问题照旧,
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:43 | 显示全部楼层
toddlin 发表于 2013-5-6 11:45
管座松了~~?
管座松了,管座插拔过好几次了 还是那样
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
电位器质量问题
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:44 | 显示全部楼层
管座对调过,还是右声道杂音 (排除音源,线的问题了)
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:45 | 显示全部楼层
caoyang 发表于 2013-5-7 21:43
电位器质量问题
那扭动电位器的时候没有这样的声音么
1398 点
1394 ¥
发表于 2013-5-7 21:49 | 显示全部楼层
检查屏阻看看有没有问题。之前试过有半规则的呖呖声,是放大管阴阻接地问题
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:24 | 显示全部楼层
是不是有可能耦合电容漏电,那天开机了后就 我忘记关了 音源倒是关了
264 点
214 ¥
发表于 2013-5-8 10:43 | 显示全部楼层
软故障,得慢慢查,,,电容漏电自放电也会有这种声音,慢慢查吧或者等哪天电容彻底爆了就知道换谁了~~
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:37 | 显示全部楼层
电容换过了 还是这样么
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-5-8 12:45 | 显示全部楼层
虚焊、前面的推动小管换过没有?
5359 点
5079 ¥
发表于 2013-5-8 14:56 | 显示全部楼层
都査过没问题,音源问题?左右音源对换试试。
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 18:46 | 显示全部楼层
caoyang 发表于 2013-5-8 12:45
虚焊、前面的推动小管换过没有?
对换试过 没有换新的 还是这样
49
114 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 18:47 | 显示全部楼层
不是音源问题 查过了
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-8 19:09 | 显示全部楼层
如果管子换过,只能从前往后逐级排查应该是电阻打火或电容漏电(耐压不好)
461 点
461 ¥
发表于 2013-9-10 08:37 | 显示全部楼层
换个管子试试。
