[音源资料] 清洗光头好办法【转帖】
[复制链接] 查看: 15113|回复: 39
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-5-4 21:45 | 显示全部楼层
本人经常维修光驱,特别是DVD和刻录机很多
发现很多光驱不能读盘都是因为光头脏造成的.真正光头功率管老化或硬件故障还是很少的.
光头脏和出仓皮带松造成大约70%的光驱故障.
激光头上的透镜是最容易积灰和被污染的地方,其次是透镜下的拆射镜和光敏接收器件.
对于仅透镜蒙尘来说,用棉签沾无水精酒或纯净水擦一下即可(有部分人说酒清会破坏透镜上的镀膜,其实很多光头的镀膜都是在夹层内的而不是在表面,所以仅用酒精擦透镜并不会造成光头报废,当然也可以用纯净水较为安全,不过对于透镜脏的较历害的,还是用酒精吧)
而对于由于使用环境不当,造成的光头受到烟雾,油烟和大量灰尘(金属粉尘)的污染,一般的方法则基本没什么效果.
其实可以用下面的这种较为安全的方法清洗激光头,较为安全且容易实现.
先拆下光头(如果是DVD光头则要在拆之前记好几个定位螺丝的位置,一般是三个定位螺丝)
取一干净的容器,脸盆最好,倒入半盆水,加热水至50度左右,加适量洗洁精至起一层泡沫即可.
用手拿住光头能受力的部分,拿稳,然后浸入水中快速晃动(也不要太快)上上下下,左左右右,并不多晃5~10分钟左右.
拿出光头,稍用力甩掉光头内的多余水份.然后将脸盆里的含洗洁精的水倒掉,换成清水(有纯净水的,则可以把一瓶纯净水倒入一个大杯中,道理一样).再将光头放入清水中,象刚才一样晃动几分钟.
再次拿出甩干,一定要想办法把里面的水甩出来,不然可能会有水渍积在拆射镜和偏转镜上.
然后可以放在通风处晾干,等不及的也可以用电吹风远远的吹干(不能靠太近猛吹,否则光头可能因高温损坏)
当激光头完全干了后,装机,调好定位螺丝,试读盘,一般如果是因为脏污引起的不读盘或读盘困难,用此法100%成功修复.
PS:光头透镜擦伤,光头内部镜片遇酸性碱性气体损伤,光头透镜移位,光头光敏接收器损坏,拆射镜,偏转镜,分光镜移位等故障不宜使用此法.
165
591 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:00 | 显示全部楼层
自己沙发
757 点
757 ¥
发表于 2013-5-9 08:36 | 显示全部楼层
呵呵,学习啦!!
69 点
69 ¥
发表于 2013-5-9 08:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-5-9 23:04 | 显示全部楼层
据说有的光头不适合用水泡,因为里面半密闭的镜腔,水不好出来。
我的光头被我弄坏几个了,一个540E刻录机的,擦了几下,感觉有灰,用镊子夹棉花再擦,结果用力过大,把折射的透镜刮了几下!!
我的相机镜头也是不好整,装的时候不小心手指按了一个指纹上去,就不知道怎么弄了,后来涂得花了。
还有一次也是拆相机,好奇把快门拆了,装了好久才装上,后面的防抖那里拆了一个螺钉,结果那里有强磁铁,把螺钉吸过去了,我用镊子夹螺钉时,没注意很细的线圈引线,结果把漆包线给弄断了。
最后总结,动手能力有限,不适合这种精细活!!
还有几次就不说了,
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-11 01:09 | 显示全部楼层
楼上的似乎破坏比建设要多~
163 点
166 ¥
发表于 2013-5-11 08:00 | 显示全部楼层
慎用!
很多的光头透镜是用有机玻璃做的,酒精一擦就报废!当然对于纯玻璃透镜而言用酒精到也无所谓,但是又有几个烧友能确认自己的光头到底是玻璃的还是有机玻璃的?
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-11 10:00 | 显示全部楼层
多年前就这么干了,不过楼主有心分享,顶一下
57 点
97 ¥
发表于 2013-5-11 19:15 | 显示全部楼层
用水干了后不怕有水印吗
165
591 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:53 | 显示全部楼层
陈仔 发表于 2013-5-11 19:15
用水干了后不怕有水印吗
脏水才会有
57 点
97 ¥
发表于 2013-5-11 22:40 | 显示全部楼层
海豚@ 发表于 2013-5-11 21:53
脏水才会有
干净的水点一点在镜子都有水印
165
591 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:41 | 显示全部楼层
陈仔 发表于 2013-5-11 22:40
干净的水点一点在镜子都有水印
那是你镜子不够干净,你有时间弄个镜子试试
57 点
97 ¥
发表于 2013-5-11 23:29 | 显示全部楼层
好的,谢绝
175 点
167 ¥
发表于 2013-8-1 22:20 | 显示全部楼层
学习啦!!
289 点
254 ¥
发表于 2013-8-1 22:55 | 显示全部楼层
谢谢!有时间试下。
68 点
68 ¥
发表于 2013-8-2 00:58 | 显示全部楼层
没有其他更好的办法了吗》?
135 点
133 ¥
发表于 2013-8-2 01:14 | 显示全部楼层
学了,谢谢分享!
28 点
26 ¥
发表于 2013-9-19 19:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
670
724 点
98 ¥
发表于 2013-9-20 08:54 | 显示全部楼层
用超声波清洗呢  类似清洗眼镜
160 点
160 ¥
发表于 2013-9-21 16:42 | 显示全部楼层
我的光头被我弄坏几个了,一个540E刻录机 ...
啥玩意到你手也没好,咱俩一样
