278 点
263 ¥
发表于 2013-5-4 19:25 | 显示全部楼层
请教大侠CDM4pro无刷电机主轴不转,接回有刷电机主轴转能读盘。故障可能在哪里?在无刷伺服电路吗?应该怎样检修?
761 点
769 ¥
发表于 2013-5-4 19:39 | 显示全部楼层
线有没有搞错,+-10V  0v  驱动是否正常?
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:43 | 显示全部楼层
请教大侠该怎么检查?
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-5-4 20:10 | 显示全部楼层
接反线把驱动烧了吧
761 点
769 ¥
发表于 2013-5-4 20:13 | 显示全部楼层
我现在也忘记了怎么连接,你先看看图片。
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-5-4 21:03 | 显示全部楼层
检查主板正负电压是否正常,还有控制是否联通有刷电机正端,如果正常的话就检查驱动板,其实很简单就1个LM324~ 4运放,两组驱动管~,线圈损坏可能性不大
100 点
95 ¥
发表于 2013-5-4 21:15 | 显示全部楼层
我都曾经遇到过这样的问题,换过324也一样,到最后还是把整块电机的伺服板换了才正常。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-5-4 21:51 | 显示全部楼层
yygyvgvh 发表于 2013-5-4 21:03
检查主板正负电压是否正常,还有控制是否联通有刷电机正端,如果正常的话就检查驱动板,其实很简单就1个LM3 ...
说得真简单! 霍尔传感器楞是被你选择性失明
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:08 | 显示全部楼层
yygyvgvh 发表于 2013-5-4 20:10
接反线把驱动烧了吧
大概不是吧。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:11 | 显示全部楼层
谢谢!说得有道理,让我检查一下。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:16 | 显示全部楼层
呵呵,但我的无刷伺服电路是做在主板上的,如果实在不行也只能加一块伺服板,从有刷电机接口处接入了。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:20 | 显示全部楼层
hnjsy 发表于 2013-5-4 20:13
我现在也忘记了怎么连接,你先看看图片。
接法我知道,从有刷电机接口二端去接伺服板的对应接点,在接上10V电源。
99
814 点
793 ¥
发表于 2013-5-4 22:23 | 显示全部楼层
无刷伺服电路一般不坏.易卖到,光头无毛病,就在伺服板查.易修
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:51 | 显示全部楼层
接有刷电机能读盘的,但当快进、跳下一曲、按某一曲放音时会光头打边,不能进行下去。你认为是伺服板的问题,我也认同,你能不能指出排除故障的方法吗?
diy的自己查.有人改电容  发表于 2013-5-5 00:47
93
2107 点
1890 ¥
发表于 2013-5-4 22:59 | 显示全部楼层
微调激光管的电流,太小读碟不稳定。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:13 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-5-4 22:59
微调激光管的电流,太小读碟不稳定。
谢谢!我试试。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:57 | 显示全部楼层
CDM4无刷电机主轴不转了,当再接回有刷电机后主轴就转了能读盘。故障可能在哪里?在无刷电机的伺服电路里吗?应该怎样检修请教大侠们?
86 点
86 ¥
发表于 2013-5-7 11:12 | 显示全部楼层
我也搞坏过一块无刷板。。。
GMT+8, 2025-11-22 08:59 , Processed in 0.199742 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
