[DIY制作] 弱智问题!Q值到底表示什么?
[复制链接] 查看: 21629|回复: 44
125 点
70 ¥
发表于 2007-8-11 00:19 | 显示全部楼层
Q值越高代表喇叭越“硬”么?Q值高是低音质好么?弱弱的问。
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-11 12:13 | 显示全部楼层
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-8-11 12:57 | 显示全部楼层
Q值在电工学中的定义是:电谐振发生时,电感或电容上的电压和电源电压的比值。由此可以引申为共振的频带宽度。Q值越大,频带宽度越窄,但同时阻尼系数就越小。
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-11 13:14 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-11 13:15 | 显示全部楼层
一样的.
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-11 14:02 | 显示全部楼层
还是不明白。Q值大=频宽小?不能做全频?易推动?声音不容易凝聚?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-11 14:16 | 显示全部楼层
只对单元谐振而言.
558 点
461 ¥
花甲前辈
Q是扬声器的品质因数,在扬声器的阻抗特性曲线上反映出阻抗峰的尖锐程度,Q值越高阻抗峰越陡.为了说明Q值对低频的影响,我们先说一下"阻尼"这个慨念,阻尼有点像惯性,口语中的"荡势".欠阻尼就是阻尼不够(荡势足),过阻尼就是阻尼太大(荡势小).
       Q值过低时,扬声器的输出声压还没到fo处时就迅速下降,扬声器处于过阻尼状态(荡势不足)造成低频衰减过大.
        Q值过高时,扬声器的输出声压在fo处会出现一个峰,扬声器处于欠阻尼状态(荡势太足)低频得到过分的加强.
      因此,扬声器Q值即不能太高也不能过低,通常取它的临界阻尼值0.5~0.7为佳.扬声器的Q值与扬声器振动系统等效质量,顺性,磁感应强度等有关,由生产厂家按需要控制.
      扬声器还有两个相关的参数Qms(机械Q值),它反映扬声器fo处悬置系统(包括定心支片和折环)的机械阻尼状态的量. Qes(电Q值)它反映扬声器fo处电阻尼的量.
      当扬声器装入箱子,整个音箱也有一个Q值.当Q值过低时,低音出不来,缺乏生气.当Q值太高,低频无力且有些浑浊不清.这时需调整Q值,即调整吸音材料的吸声系数和吸音材料的数量
189 点
94 ¥
发表于 2007-8-11 14:37 | 显示全部楼层
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-11 14:47 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-8-11 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 alalal 于 2007-8-11 14:37 发表
Q值就是控制力。换成人做比喻就是自制力的大小,Q值高=自制力弱的人见到美女不分场合就勃起,就是流氓。Q值过低=自制力过头的人美女投怀送抱他还是软的,很象性无能。
所以Q值要适中,保持七成自制力就刚好风流 ...
总版主
2599 点
836 ¥
发表于 2007-8-11 18:04 | 显示全部楼层
高人频频现身,终于茅塞顿开,真是上网有益也。
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-11 18:57 | 显示全部楼层
为了更形象的说明问题,现举一个例子,当把一个低频单元装在密封的箱子上,这时单元的Qts已转化为音箱系统的Qtc。
      当箱子很大时,Qtc就小,过阻尼状态(刹车太好),瞬态响应好,它的共振频率fc降低,听起来低频好像潜得很低,但振幅小,缺少力度,反而显得低音不足。
     当箱子很小时,Qtc就大,阻抗峰尖锐,欠阻尼(刹车太差)瞬态响应变差,它的共振频率fc升高,低频振幅开始变大,听起来低音力度增加,但缺乏层次感且有点浑。
     其实在设计音箱时,常常设定不同的Qtc来达到不同的目标,当取Qtc=0.7时可获得最平坦的响应,当取Qtc大于0.7时箱体可以减小,低频幅度提高。虽然频率高了些,瞬态也差了些,但低频力度增加了,小箱子就觉得低音不错,LS 3/5A就是采用这种方法,其取Qtc值近似于1。
119
超级贵宾 当前离线
3534 点
3104 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-8-11 18:59 | 显示全部楼层
回复 #13 RLC 的帖子
姜还是老的辣
125 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-11 19:43 | 显示全部楼层
高人真多
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-11 22:39 | 显示全部楼层
原帖由 55hz 于 2007-8-11 12:57 发表
电工学基础知识太重要了!当初读书的时候怎么就不理解呢?现在真该补补课。用理论指导实践,才是真理。
225 点
98 ¥
发表于 2007-8-12 11:31 | 显示全部楼层
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-12 13:39 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-8-12 14:34 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-12 16:27 | 显示全部楼层
对密闭箱而言,不管用土方法,洋方法或土洋结合的方法测绘出音箱的阻抗特性曲线.然后根据公式中需要的数据,在曲线上找出具体值代入即可.
      Qo=fo/f2-f1  X   Ro/Zmax
   其中:fo阻抗峰所对应的频率,f2阻抗峰右边当最大阻抗值下降至0.707倍时所对应的频率,f1同f2只是在峰的左边,  Ro音箱直流电阻值(包括单元,分频线圈,接线)可用数字万用表测量, Zmax扬声器在fo处的最大阻抗值.
    据算出的Q值作出应对措施.
   倒相箱双驼峰的调试请参阅其他资料.
