151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2013-5-3 11:41 | 显示全部楼层
这是湖南一朋友寄来维修的,感到非常幸运,因为第一代签名版,这是A1几个版本中还没听的型号 ,这次也开开眼界。我和这位朋友素不相识,他也是在网上找到我的,只是通过一次电话,这位朋友就完全相信我了,毕竟也三四千的机器了,在此非常感谢这位朋友的信任!
好了废话不多说了,进入正题,其实机器也没什么大问题,原本朋友说是开机有那么一丁点冲击声,因为自己用的是96DB的全频箱,相对一般的箱子来说,这一丁点也不小了,害怕烧了喇叭(听朋友说这喇叭比较昂贵),所以就决定寄过来给我维修,其实机器可以正常出声的。那天和朋友电话谈好之后,下午就吧机器打包发过来了,快递很给力,两天就到了 ,收到机器后,那个鸡动啊。。。,立马急急忙忙打开包装,把机器拿出来,接上箱子和音源,开机,发现确实有一点点,但不大,估计箱子灵敏度不高,所以就不太明显,后来经过检查,发现转换开关接触不良,两个旋钮的中间的那个MM唱头切换开关也接触不良,电位器听那朋友说也换过,当时一看,这个朋友换了个假的上去,于是打算换掉它,接下来先是换了电位器,然后吧转换开关拆下来打开来清洗,面板上那个开关本来打算换掉的,想到一时又找不到那好的,国产的怕不耐用,所以最后还是决定不换,清洗一下看看。。。经过一个下午的折腾。。。终于大工告成,立马试机,冲击声没有了,旋转切换开关的时候,也没有滋滋声了,搞定!!!
晚上一个电话打过去跟这朋友说,机器修好了,但是我有个小小的要求,机器可不可以借我听几天? ,朋友答应了,哈哈,开心,其实这里一个是怕有突发情况发生(比如机器还有其它隐患),二个确实想多听听这机器美妙的声音,机会难得呀 。。。。接下来听了一两天,第二天的晚上,叫上一朋友过来听,我说刚好有朋友寄来一台A1-S签名版维修,过几天就要寄回给人家了,邀请他过来听听,他不是烧友,但是喜欢音乐,于是朋友来到我家,打开电源开关,一首谭咏麟的(一生中最爱),这下可以静静的听一下了,听到一半,我似乎感觉到好像声音有点不对劲哦,怎么有点沙?以为是晚上,声音开得不大,所以不是台明显,但还是感觉到了,感到不对里,立马走到音箱边一听,发觉右边声道声音沙沙的,箱子互换试试,确定是机器的问题,朋友他说他也听到了,但是他说因为他不是烧友,不相信自己的耳朵,所以没说,以为正常的,看来这朋友的耳朵也挺好使的 。打字有点累了,休息一下====
好了,接下来就是打开机器,经过检测,确定右声道工作不正常,大管也不发热,工作点不正常,当时可吓了我一跳,什么坏都不怕,管子可不能坏啊(冷汗!),经过测量,差分供电正常,差分管正常,电压管正常,工作点也接近正常,但测到驱动管的330欧落地电阻,发现没电压,说明驱动管没工作,在板子上测量驱动管,正常的,所有管子都没坏,奇怪了,为了更准确的确认,又把右声道两只驱动管拆下来,在此确定没有坏,这下可头疼了,只知道问题就在驱动管和电压管附近,本来朋友是过来听音乐的,结果变成来看我修机器了 ,接下来又是一个小时的折腾,检查来检测去,最后。。。最后。。。发现电压管的2.2K落地电阻开路了,因为这里发热量相对有点大,第二代的签名版这个电阻都换成1W的了,第一代还是用的1/4W,所以我怀疑它了,我一般不会怀疑电阻的,结果拆下来,确定是坏了,仔细看,电阻爆开了一个小小的裂痕,下面有图,没有好的相机,手机拍的,看的不是太清,后来为了不造成安全隐患,我把4只都换掉了,换掉之后,接上示波器,OK,波形正常了,个点的点位也正常了,算是大功告成,心里还想着真幸运啊,要是当时没和朋友说好给我听几天,到了朋友那里再 出这样的问题,不知道怎么向这位朋友交代了 真是万幸,所以有时候做事多放个心眼还是非常必要的 ,好了就说这么多了吧,机器今天下午准备发给朋友了,借此机会也拍些照片给大家开开眼界,哈哈,图片顺序可能有点乱,大家将就看一下,在此在此感谢这位朋友,也感谢各位观看的朋友,感谢你们的支持,以后大家在论坛这个大家庭里,希望能跟大家多多交流,互相学习。
最后,祝论坛每一位朋友身体健康,天天好心情!!!
电路图看不清,需要的朋友点击这里下载
85 点
85 ¥
发表于 2013-5-3 12:04 | 显示全部楼层
露点了
2626 点
2628 ¥
发表于 2013-5-3 13:19 | 显示全部楼层
之前还有人修过?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 2013-5-3 13:19  之前还有人修过?
之前电位器坏了换过一个,但因为换了一个假的ALPS,所以决定把它换掉,换成原装的ALPS
310 点
295 ¥
发表于 2013-5-3 13:40 | 显示全部楼层
学习了。
829 点
743 ¥
发表于 2013-5-3 21:38 | 显示全部楼层
不错,楼主技术好棒
659 点
647 ¥
发表于 2013-5-3 22:13 | 显示全部楼层
图3的TL084 这个IC用来做什么的
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
kcar 发表于 2013-5-3 22:13  图3的TL084 这个IC用来做什么的
那是前级~~
659 点
647 ¥
发表于 2013-5-3 22:49 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-5-3 22:33
那是前级~~
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-5-4 00:18 | 显示全部楼层
呵呵,我原来那台就是这个样子的,出了,唉
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-5-4 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
辛苦了,打了好多字啊,不过老外的这些机器里面的做工确实不太好看……
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-5-4 01:14 | 显示全部楼层
老铁板烧当使用年限到一程度,元件长期在甲类的高热量蒸煮下,过早老化,比如那四只主滤波均容易出现顶部起鼓、干水容量减少等现象。且机器没有完善的喇叭保护电路,机器一旦烟花,输出端十几二十伏的直流电压直接加在音箱上,后果可想而知。
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-4 08:53 | 显示全部楼层
哎,看样子,那机子老了。。。看电容耐压才25v...看到在大功率管子金属上焊接的还是头一次。。。DIY作品?
65 点
52 ¥
发表于 2013-5-4 09:15 | 显示全部楼层
不知怎么回事,我下载不了
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-5-4 09:23 | 显示全部楼层
真的不是DIY
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2013-5-4 08:53  哎,看样子,那机子老了。。。看电容耐压才25v...看到在大功率管子金属上焊接的还是头一次。。。DIY作品?
不是DIY,是英国上个世纪90年代的作品
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
如来心中坐 发表于 2013-5-4 09:15  不知怎么回事,我下载不了
我昨天上传之后都可以下载呀,大家能下载吗?不能下载我从新传过
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
电容其实没有鼓,鼓起来那个是一块胶盖,其实大家看那个白顶的电容就知道,那个电容胶盖掉了,其实很平!
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-5-4 10:27 | 显示全部楼层
咋看着像国内山寨的做工啊
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-5-4 13:02 | 显示全部楼层
楼主 来个直刻   便宜点 造福坛友
GMT+8, 2025-9-28 07:53 , Processed in 0.135163 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
