[DIY制作] 懂分频的进来帮忙降2dB
[复制链接] 查看: 3918|回复: 13
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-5-2 21:19 | 显示全部楼层
分频电路见下图,问题:
1、现需将高音降低2dB,帮忙改改电阻哈,谢谢各位;
2、如果直接在高音接线那 + 处接1.5欧或3.1欧电阻会如何?
3、如果直接在高音接线那 - 处接1.5欧或3.1欧电阻会如何?
239 点
630 ¥
发表于 2013-5-2 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
要看你剌八阻抗的啊
60
645 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:44 | 显示全部楼层
星星点烟 发表于 2013-5-2 21:41
要看你剌八阻抗的啊
6欧
844 点
706 ¥
发表于 2013-5-2 21:50 | 显示全部楼层
2104 点
2014 ¥
发表于 2013-5-2 22:54 | 显示全部楼层
在最后面,最基本的计算方法,最终还要以满足听感为准。
http://www.21ic.com/calculator/yinxiangfenpinqi.htm
60
645 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:56 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/calculator/yinxiangfenpinq ...
谢谢,这个计算网站早存有,就是分频电路看得我头晕,没有独立分开,别见笑哈
2104 点
2014 ¥
发表于 2013-5-2 23:14 | 显示全部楼层
1楼的分频线路是不能直接从+或-接入衰减电阻的,那样会把低音也弄低了
吧红色那个5R6的加大试试吧
60
645 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:22 | 显示全部楼层
吧红色那个5R6的加大试试吧
直接从+或-接入衰减电阻,实际听感也如兄弟所说,低音也低了,5R6不知道要加到多大才达到减2dB,谢谢指教哈
2104 点
2014 ¥
发表于 2013-5-2 23:31 | 显示全部楼层
1.2-1.5欧左右吧
为何要衰减2dB?
换了单元还不如重新设计分频。
418 点
408 ¥
发表于 2013-5-2 23:39 | 显示全部楼层
给你个图,你自己看,自己算
418 点
408 ¥
发表于 2013-5-3 00:10 | 显示全部楼层
不知道有没算错数,1r5或者5r6要多加5欧左右,或者8r2改成3欧左右的,差不多2个db,但是喇叭的6欧是直流阻抗,不是分频点阻抗,不准
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-5-3 02:41 | 显示全部楼层
怎么就不问我呢?
60
645 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:46 | 显示全部楼层
ROCKGT 发表于 2013-5-3 02:41
怎么就不问我呢?
要问的第一个就考虑问兄弟你,只是最近看兄弟一直忙研究音乐传真,我也希望兄弟快点复制成功,我也受益
现在有空帮解决下,其他不变,你懂的,高音就减2db,怎么改,最省材料就是变一个电阻,具体还得看兄弟哈
60
645 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:29 | 显示全部楼层
感谢各位,现在虽然没有完美解决,但耳听也差不多了。考虑到5.6和1.5对声音影响大,故,只对8.2调整,参考兄弟们的意见和自己手头上的电阻限制,目前是8.2换成1.5加3.1,即8.2换成4.6欧,估计5欧较合理。
懂的朋友麻烦帮看看,现在试验性的,买电阻回来试搞不过啊,20元一个...谢谢了
