88 点
84 ¥
发表于 2013-5-2 11:02 | 显示全部楼层
收扩机收音头出来的声音比霸道6碟哑巴机收音的声音好听太多了!
除了音源和天线不同外,一个是sony收扩机,用的是新做的fm天线;一个是丰田霸道哑巴车机,用的是3米左右长的软线天线;其余功放、音箱均相同。
霸道6碟哑巴机买来有一个星期左右,原软线天线是1.2米长,后找了根3米长左右的软线替换上去,接收效果大为改观,现在能稳定收到10个左右fm电台。接上sony收扩机做功放出来的声音,听着比不上JVC 656收录机接同一功放的效果hifi,可能是分离度不够、或者高音不够亮丽吧。但是车机的3米软线接收效果完败收录机的双拉杆天线,因为车机能够清晰收到一个县电台和两个外地fm电台,而收录机不能。
由于不满足只接收10个电台,于是昨天按照网上的指引,制作了moxon天线,虽说是八木天线的折叠版,但是面积也不算小了,放到阳台上还是比较占地方的,而且方位比较敏感,方向性比较强。兴冲冲接上sony收扩机,该机已买了好几年,但是收音头部分一直因为没有合适的天线而多年未能出声,曾试过软线天线,效果很差,声音像蚊子叫。昨晚接上moxon天线,在阳台上把天线转动来转动去,收扩机的音量调到几乎12点钟了,还是蚊子叫,难道天线白做了。。。
回到机器旁边,调节旋钮选台,突然砰的一声,应该是一阵强大的声音冲面而来,我和家里人都被吓了一大跳!原来是收扩机收到了本地一个fm强台的信号!并且调台绿色灯亮、立体声红色灯同时亮起!播放出来的流行歌曲效果,太hifi了,太有煽动性了,太震撼了,令人不禁闻声起舞。分离度极高,声音效果好像比车机播cd效果还厉害!不过可能是方位问题,其他台还是蚊子叫。
要是问我会选哪个听收音机,我肯定是选收音头,而不是车机。
514 点
637 ¥
发表于 2013-5-2 11:17 | 显示全部楼层
332 点
312 ¥
发表于 2013-5-2 13:17 | 显示全部楼层
楼主把这个SONY收音头图片发上来看看
88 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 15:06 | 显示全部楼层
糖厂车机仔 发表于 2013-5-2 11:17
那是可以玩收音头啊,说一大堆废话就是在做广告
纯粹个人感受,非广告。
416 点
410 ¥
发表于 2013-5-2 16:24 | 显示全部楼层
霸道6碟机已玩了一段时间,用2m的线,灵敏度还是不错的,但收音的音质麻麻。
88 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:02 | 显示全部楼层
今天故意拍了几张照片,上图啦!
霸道车机+PC电源+sony收扩机+音箱
桌子上面蓝色的细电缆是fm天线
PC电源没有改动
自作的moxon天线,放在阳台上
33 点
33 ¥
发表于 2013-5-3 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
收扩机又叫收音头吧,功能相对车机USB AUX CD单一所以专业,取向不同,音质应该好一些。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2013-5-4 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
车机为了减少噪音,中高频好暗。特点是灵敏度高。
老式手动收扩机中频好,比较耐听。声音上车机跟收音头没法比。
158 点
158 ¥
发表于 2013-5-5 07:48 | 显示全部楼层
把天线给车机,看看效果
162 点
155 ¥
发表于 2013-5-5 13:07 | 显示全部楼层
把车机的电源换成线性的试试
手头没有线性电源,没有办法换了。。。  发表于 2013-5-6 09:25
88 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:17 | 显示全部楼层
老式手动收扩机中频好,比较耐听。声音上车机跟收音头没 ...
说的对!目前我的收扩机收到的台远没有车机收台多。
听车机广播有如听cd一般,无本底噪声;而听收扩机广播,解出立体声后,细听之下有一种沙沙声,仿佛播放黑胶一样,很有临场感。此外,收扩机出来的声音立体声分离度高,声场比车机宽出许多。
88 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:24 | 显示全部楼层
劲龙 发表于 2013-5-5 07:48
把天线给车机,看看效果
收扩机的moxon天线前天被我拆了并改造成半波偶极天线,但是发现收到的台数与质量还是和改造前的moxon天线一样,只有可怜的4个fm台。收台如此少,看来是摆放位置所限?
昨天又拆开焊点看看是否牢固,打算重新包扎一下,没想到弄断了同轴电缆的芯。。。目前天线处于报废状态中。。。等待修复。。。
39 点
39 ¥
发表于 2013-5-6 21:44 | 显示全部楼层
防盗网对信号屏闭很历害的,尝试下把天线伸出防盗网外,估计接收会提升很多的
确实呀!  发表于 2013-5-7 08:54
99 点
49 ¥
发表于 2013-5-7 16:38 | 显示全部楼层
那收音头跟车机比音质,这本来就没有可比性吧。不过很喜欢楼主的骚尼,很漂亮。
306 点
303 ¥
发表于 2013-5-7 17:08 | 显示全部楼层
关注那个车机好久了,也是想买来玩收音机的看了失望了,下一步的找找物美价廉的收音头了。
88 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:51 | 显示全部楼层
车机与收矿机主攻方向确实不一样。
我的sony是xo系列里面的最低档一款,上面还有5、7和1001。不过我觉得我的xo-3够用了。可惜的是卡座不工作了。
638 点
605 ¥
发表于 2013-5-10 09:39 | 显示全部楼层
专业收音头不论灵敏度还是音质,都比一般车机强很多
638 点
605 ¥
发表于 2013-5-10 09:44 | 显示全部楼层
听车机广播有如听cd一般,无本底噪声;而听收扩机广 ...
你说:听收扩机广播,解出立体声后,细听之下有一种沙沙声,仿佛播放黑胶一样..., 其实,这是因为环境或天线的原因,使你的机器接收到的电台信号不够强而致,如果信号强的话背景是比较安静的,听广播音乐也会舒服很多
40 点
40 ¥
发表于 2013-5-11 09:42 | 显示全部楼层
xo-3\5、7和1001 mark
非推荐哦。只是自己手头有部xo3,顺便搜索了它的资料。  发表于 2013-5-11 10:41
55 点
53 ¥
发表于 2013-5-15 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
pc电源对车机收音干扰很大,车机天线好像是有原天线。换个线性电源试试。有不对的尽管拍砖
PC电源对收听fm感觉没有影响的呀。  发表于 2013-5-16 08:56
