[胆机制作] 很认真地向各位老胆请教
[复制链接] 查看: 7010|回复: 29
140 点
47 ¥
发表于 2007-8-10 17:15 | 显示全部楼层
小弟装了一台小胆机
在试机的时候发现一个声道正常,另一个声道随着音量的加大会出现“扑、扑、扑”的破音
经过排查发现问题出在前级
前级如图(一声道)
在检查时对A、B、C三点的电压进行测量,测得数据如下:
1、把音关到最小时
    左右两个声道测得的数值一样  A:100.9V      B:104.1V       C:3.83V
2、逐渐增加音量时
    左声道(好的那个)测得的数值没有变化  A:100.9V      B:104.1V       C:3.83V
    右声道(有问题的那个)各测量点测得的数值会随着音量的增加而减小,当A点电压降到80V以下或B点电压降到85V以下时就出现破音了!!
查了很久也没能解决
请各位老大指点一二
谢谢!!
呀,图上的电子管是1支6N11,忘标上去了
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:36 | 显示全部楼层
没人??
发错地方了????
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-10 17:39 | 显示全部楼层
调下管,看还会这样吗
1137 点
1023 ¥
发表于 2007-8-10 17:47 | 显示全部楼层
电源供电不足?
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-8-10 17:39 发表
调下管,看还会这样吗
你的意思是把左右声道的胆互换吗?
我试试
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 cjzzxj009 于 2007-8-10 17:47 发表
电源供电不足?
应不是
我是用同一个电源分别给两个声道独立供电测试的
1137 点
1023 ¥
发表于 2007-8-10 21:33 | 显示全部楼层
我指的是前级电源部分,请查找一下前级退藕电容是否正常?
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-10 22:03 | 显示全部楼层
应该增加电源退耦防止自激。
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2007-8-10 22:11 | 显示全部楼层
前级退耦电容1uF是否太小了?增大容量试试.
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-8-11 02:19 | 显示全部楼层
耦合电容问题
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 08:05 | 显示全部楼层
原帖由 cjzzxj009 于 2007-8-10 21:33 发表
前级退藕电容问题?
检查了(左右互换)
正常
实际上左右声道的电路是一样的,只要有一个声道正常电源应该没问题
我好久没玩电路分析了,都快忘光了
那位高手帮分析一下,为什么音量电位器的阻值增大,电子管的工作电压反而会降低???
先谢谢上面个位胆友回帖!!
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:47 | 显示全部楼层
问题是否出在电流负反馈稳定电路里的1K电阻呢?
高人来帮帮我啊
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 12:04 | 显示全部楼层
唉……
看来还是要换个人多的地方问
421 点
280 ¥
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:08 | 显示全部楼层
原帖由 蒋小楠 于 2007-8-14 12:04 发表
你的问题可能是你的管有问题,换一只管看看,否则就是你的点阻没有没有配对好,我想最大的可能还是6N11的问题.
换过了
左右互换、其它管子替换都试过了,还是那样……
刚才把电位拿掉,从输入端测量对地电阻发现左右声道不一样……我想……越来越接近问题的本质了……继续找……
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-14 17:13 | 显示全部楼层
把有问题的声道,无音量时工作点报一下
如果是数字表,测一下第一管的栅极电压
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-14 17:22 | 显示全部楼层
換了阴极电容看下~
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-14 17:13 发表
把有问题的声道,无音量时工作点报一下
如果是数字表,测一下第一管的栅极电压
谢谢J版
无音量时测得各点对地电压
A:101.4V    B:102.4V    C:3.36V    D:0V
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-14 17:44 | 显示全部楼层
现在做这样一个改动,你尝试一下
1M电阻改100K,100u/25V电容去掉
1u电容改22u
140 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-8-14 17:22 发表
換了阴极电容看下~
谢谢大哥
换过了,阴极电阻、电容都换过了,还是那样,真是怪了
