[心得经验] 菜鸟也来转个贴:简易小台钻的制作
[复制链接] 查看: 25612|回复: 32
2072 点
2069 ¥
发表于 2007-8-10 17:04 | 显示全部楼层
       简易小台钻的制作
    昨天闲来无事,翻看刚订起来的杂志,无意中看到一则广告。还有张照片,是一个小台钻,外观很粗糙,简单,价格却不菲,45元,够一把普通电钻的价钱了。于是仔细看了一下照片,心中有了数,开始着手制作。大概用了数个工时吧,一个简单实用的台式电钻就这样基本定型了。
    虽然外观粗糙得很,却让我这多年没搞小制作的人也着实过了把制作瘾!好了,闲言少叙,书归正文,下面我将介绍一下制作过程,如果朋友们有兴趣,可以参考。
    准备的工具:改锥,钳子,小台钳,Φ6板牙和配套扳手,钢锯,手电钻,各种钻头Φ3,Φ4,Φ6都要有,电烙铁,钢尺子等(估计这些家什搞维修的和电工出身的应该问题不大)
    准备的材料:厚1MM左右的铁皮若干,废VHF高频头的轴一根,电饭锅插头的弹簧或其他8-1MM的弹簧一根。木制小盒或其他材料,质量好点的微型电钻一套(我是从石家庄买的微型电钻全套,包括一个12V粗轴电机,一个黄铜活动钻夹,几根Φ0.5-Φ1.5MM的钻头一共7元,有条件的也可自制或零买这些东西)电线若干,整流桥1A50V足够,2000μF/16V电解一只。
    制作方法如下:
    图1是台钻的电机固定夹,它本身不但固定电机而且还兼与升降架配合,联接。采用11.5x3CM的厚1MM的铁皮加工,该铁皮两边虚线处是弯折处,垂直有一段约1CM需要锯开后弯折打孔,用做与升降架固定联接。此处按图打孔,一边三个M4孔,拧M4长螺丝用来紧固电机。
    图2是升降架,我是采用一个黑白电视的行管铁散热片改的,它本身厚2MM,且一边有直角弯,故稳定性很好,打一个直径6MM的孔(别太靠边,以免重力引起前倾),和两个直径3MM的孔(尽量靠边方便联接电机固定夹)这样升降架就做成了,可以先把这两部分跟电机组装起来。该组件以后就称“机头”部分。
    接下来,就按图3制作一根升降杆。巧得很,正当我找不到合适的金属杆时,无意中发现,报废的VHF高频头的转轴,正好是直径6MM左右,而且十分光滑,更巧的是,它正好跟收音机音量开关电位器的轴直径相同。所以这下连升降杆带轴套都有了。该杆去掉旋钮拧的半圆部分后还余11.5CM长,把中间两处原来固定频道条的两个菊花圆片拆除时留下的焊点打磨光滑,两头各套上2CM长的M6的螺扣,并且配3个M6的螺母,其中两个用来固定机头的升降架部分,调节升降架的高度,另外一个是限位用的。一会组装时再说。
    再接下来,就是作个差不多的扁木盒,具体大小可以不按我图4中的参数制作,当然能放进小变压器是最好。我这个是现成的扁木盒,不能放进变压器,但是用它的好处是,如果升降杆和这个底座完全按参数设计的话,当机头按到底时,钻头不会打到木盒的上边,而是离开6MM左右。
    具体操作:底座上打两到3个孔,其中一个是在中线靠边的地方打一个直径超过1CM的孔,然后拆一个报废的开关电位器,把它的带螺扣的轴套穿过去,用配套的螺母拧紧,这就是整个台钻的轴套,升降的成败全都取决于它与轴的配合了。
    现在可以拿出那根弹簧了,我用的是电饭锅的电源插头的弯折处保护用的弹簧,把它拉长,套在升降杆上,然后把升降杆的下端插入底座的轴套中,穿出的那头,拧上最后一个M6螺母用来限位,防止机头压下后,松开时连升降杆一起弹出,造成事故,组装完机械部分后可以按几下升降架看上下运动是否顺畅,径向晃度是否过大?如果正常,可以在轴套中加少许黄油,即润滑又增加阻尼。下面可以进行电路部分的安装了。
    整流滤波电路大家应该是最熟悉的,用不着我提供图纸了吧?我是用的现成的电解和全桥,因为不常用,而且是临时实验性质,所以我作的比较简单,也没有专门布线,就用热溶胶固定了全桥和电解,在木盒的右侧打Φ6的孔,安装1X2或2X2纽子开关,控制电源的进入,方便随时切断电源,电解的正负端通过两根细电线最终接到电机的接线端上,这时候就可以通电了。
    变压器我采用的是从气象信息接收机上拆的220V/10V的变压器估计也有5W吧?实测电机空转时端压为9V,当钻线路板时电压在4V到7V之间变化,堵转时电压为4V。后来改用12V12W变压器就很好了,堵转时还有10V,动力充沛,钻孔很快。
    如果有条件,用4寸黑白电视的变压器应该可以,在台钻底座上侧面打孔按个Φ6的同心插座,这样更象一个专业的工具。
    短短的几个工时,设想的不是很完善,材料也未必都合适,无非是找到什么用什么,多是些废物利用的举措,初步合计了一下成本,也就10多元钱,其实喜欢动脑的朋友可以加个LM317进行速度调整,或者在电机两端并联发光管和电阻,当负载变化时,发光管亮度也跟着变化,欢迎大家提出宝贵意见,喜欢的朋友不妨一试。图已经无法上传了,需要详细图片的朋友可以去
83
四川绵阳
2935 点
2848 ¥
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-8-10 17:27 | 显示全部楼层
有意思,顶一下
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2007-8-10 17:54 | 显示全部楼层
动手能力强啊!!!
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2007-8-10 17:56 | 显示全部楼层
好东西,呵呵!
我顶
伦琴射线
1405 点
912 ¥
发表于 2007-8-10 17:59 | 显示全部楼层
对了,用摩托车的点火马达会不会好玩些呢,电源用开关电源,就是调速费神~~~~~~~摩托车点火马达启动电流很大呀
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2007-8-10 18:43 | 显示全部楼层
好!支持,有创意。不过我一直在想用手枪电钻做一个简易台钻。平时可以把手枪钻取下来,要用台钻时把手枪钻装上去。不知哪位高手有好的创意说来听听。
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2007-8-10 18:47 | 显示全部楼层
有创意哈哈
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2007-8-10 20:19 | 显示全部楼层
有创意
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-8-10 23:05 | 显示全部楼层
很好.
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-8-10 23:19 | 显示全部楼层
不错不错,有才!
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-8-11 00:57 | 显示全部楼层
好是好,不过用不着这么复杂的吧,用一电机,一个黄铜活动钻夹加一个开关就行了
762 点
119 ¥
发表于 2007-8-11 02:46 | 显示全部楼层
有空上上我的台钻看看,呵呵
65
1898 点
1346 ¥
发表于 2007-8-11 07:20 | 显示全部楼层
好用吗?!
65
1898 点
1346 ¥
发表于 2007-8-11 07:24 | 显示全部楼层
原帖由 小师弟 于 2007-8-10 17:59 发表
点火马达是有劲,可那是大电流,并且全密封.用不了一会儿就会冒烟的
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2007-8-11 07:41 | 显示全部楼层
别说还真不错。。。
792 点
383 ¥
发表于 2007-8-13 12:21 | 显示全部楼层
不错,参考下!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2007-8-13 12:27 | 显示全部楼层
太小,好用不?
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2007-8-13 13:03 | 显示全部楼层
正正相反!我是持反对态度的!
原因无他,就是往下压电机时,它的轴心偏移非常的大!
真正的台钻,它的钻头电机是固定的!
可以活动的是下面的托板,我观察过成品,是采用双十字滑动块结构的,可以任意调到任何位置!由于双十字滑动块是有模具孔连于一主轴上,所以,工作时就是用双手托起即可钻孔,非常准确的孔位呀!绝对不会偏移,除非你的钻头本身不是直的!
276
只会焊机
2255 点
597 ¥
发表于 2007-8-13 18:19 | 显示全部楼层
原帖由 乐韵声魂 于 2007-8-13 13:03 发表
正正相反!我是持反对态度的!
真正的台钻,它的钻头电机是固定的!
可以活动的是下面的托板,我观察过成品,是采用双十字滑动块结构的,可以任意调到任 ...
你得批发一堆钻头备用.
