1730 点
1673 ¥
发表于 2013-5-1 21:12 | 显示全部楼层
根据小余电子园的单电源BTL板子和TDA2030A数据手册上的双电源BTL电路自己修改绘制的.
请大伙看看,给些看法,建议.
TDA2030A 单电源 BTL
TDA2030A 单电源 BTL
请大伙看看,给些看法,建议.
谢谢啦~
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-7-19 13:42 | 显示全部楼层
顶起来,也想知道可不可以。
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-19 14:01 | 显示全部楼层
输入电容极性错了
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:01 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-7-19 14:01
输入电容极性错了
哦,到时会用无极性电容器.
不过ST在TDA2030A的PDF中就是这样画的.
谢谢你的建议!
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-22 20:23 | 显示全部楼层
现在有经验了,最好仔细分析一下电容取值.
反相放大块在开机时输出电位的变化和正想段不一样,希望达到稳定的中点时间越短越好
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-7-22 22:19 | 显示全部楼层
这个可以有,正好有几片2030,试试
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:34 | 显示全部楼层
反相放大块在开机时输出电位的变化和正想段不一样,希望达到稳定 ...
现在我想用非平衡转平衡的电路把信号反相,然后再把两个信号分别送至两个放大器,就可以避免这个问题了,还有就是TDA2030A的并联问题. BTL后输出电压翻倍,但是电流却跟不上,本来IC的电流就是弱点,BTL以后电流更加捉急了...
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-23 00:07 | 显示全部楼层
不用并了,峰值3.5A就是2.5的正弦波了.对于24V30W输出足够。对干30V50W也免强可以了,只要散热良好不会进入保护,这点比1875强
146
596 点
497 ¥
发表于 2013-7-23 09:50 | 显示全部楼层
谢谢分享 辛苦啦
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-7-23 12:11 | 显示全部楼层
不建议这样BTL。。。时间长了就出问题。。。当然与你用的元器件质量与开大声小声和负载大小有关。。。俺试过的。。。前面加三个晶体管或加个运放做差分或倒相就好了。。。。
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:22 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-7-23 12:11
不建议这样BTL。。。时间长了就出问题。。。当然与你用的元器件质量与开大声小声和负载大小有关。。。俺试过 ...
嗯, 正有此意!
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:05 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-7-23 00:07
不用并了,峰值3.5A就是2.5的正弦波了.对于24V30W输出足够。对干30V50W也免强可以了,只要散热良好不会进入保 ...
可直接这样接4Ω负载,带不起来的,.考虑到以后可能接4Ω负载,所以想并联一下
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-24 12:20 | 显示全部楼层
BTL就不要想4欧了,4欧都百瓦级别了.别难为了2030.
还有
单电源最好不要前级倒相,前级倒相必须有喇叭延迟接入.
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:57 | 显示全部楼层
还有
好的.了解了...
要是实在不行,就直接single capacitorless output吧,不桥接了...
我主要是想利用惠普打印机的32V开关电源,呵呵.
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-24 13:25 | 显示全部楼层
打印机电源很小吧.
看在能够高速驱动步进电机的面子上.这个电源+打印机中的退耦应该是一个很好的供电系统.
开关电源在音频应用中电容选用希望能有人关注学习
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:51 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-7-24 13:25
打印机电源很小吧.
看在能够高速驱动步进电机的面子上.这个电源+打印机中的退耦应该是一个很好的供电系统 ...
那个电源是32V 2500mA的.性能还不错
103
青铜剑侠 当前在线
6457 点
6166 ¥
发表于 2013-7-24 17:14 | 显示全部楼层
为什么我的惠普 爱普生的32V都只有800mA呢.明显的不公平噻
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:21 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,
不知道啊...
1024 点
1117 ¥
发表于 2013-8-1 18:48 | 显示全部楼层
TDA2030A组成BTL是很好听的,86年时装了十几台机,哈哈,现在又玩回来了。
4 点
2 ¥
发表于 2023-8-28 09:42 | 显示全部楼层
有问题
