[胆机制作] 首次尝试做EL34推挽牛
[复制链接] 查看: 9237|回复: 22
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-8-10 16:11 | 显示全部楼层
酝酿了很长时间做推挽牛,这几天开始动手,大家看看怎么样。
1、骨架和挡板
2、装配好的线架
3、上机器
4、开绕左臂第一段
5、左臂第一段超线性抽头
6、开绕右臂
7、左右两臂第一段完工
线包已经成了个八爪鱼。
8、次级第一段
注意跨过中间挡板绕整层
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:16 | 显示全部楼层
在绕制的过程中体会到了一些经验:
1、抽头不应该用套管,这样随着抽头的增加,线包会很不平整,应该用绝缘纸包抽头。
2、次级线径计算值为1.12mm,但用1.12的线每层只能绕40匝左右,但换为0.55线双线并绕每层可绕60匝左右,每层利用效率大大提高,而且线包也比粗线平整。
3、每个抽头都要严格编号,并做好记录,否则最后连线极容易联错。
由于我邮购的双面焊片和铆钉还没有到货,等到货后继续连线和封包的步骤,希望大家多提建议。
1018 点
528 ¥
发表于 2007-8-10 16:59 | 显示全部楼层
线径1.12mm漆包线截面积不等于0.55mm*2截面积。
505 点
246 ¥
发表于 2007-8-10 17:13 | 显示全部楼层
牛!頂一頂.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-10 17:15 | 显示全部楼层
回复 #3 kehu 的帖子
是的,这个问题发现的比较好,很典型。
由于0.55双线仅等于0.77左右的单线,这样只适合做输出功率较小的变压器。由于次级直流电阻稍稍上升,反射到初级就变得较大,严重影响阻尼特性。
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-10 17:52 | 显示全部楼层
542 点
542 ¥
发表于 2007-8-10 17:58 | 显示全部楼层
学习中
960 点
477 ¥
发表于 2007-8-10 19:23 | 显示全部楼层
2836 点
1687 ¥
发表于 2007-8-10 22:44 | 显示全部楼层
进来学习学习!
516 点
479 ¥
发表于 2007-8-11 10:44 | 显示全部楼层
老大问几个问题,
1您的初级不是双线并绕是吧。
2您的初级也分为3层吗?每层也分为两段吗?初级的两段不能跨过中间挡板绕整层吧。必须两段都要引出各自的两根引线是吗,理论讲变压器上应该有初级 6段12个头,次级2段4个头(针对单线而言)
3 次级分为两层是吗?次级的每层不用分段是吗,可以跨过中间挡板绕整层是吗?
4我见过有初级3层不分段的,而是用双线并绕的结构,保证了左右臂的对称。我们如果3层分六段有什么好处呢?
5如果分段最好是两段同时绕是不是?
我只是初级入门,很多东西都停留在模糊的认识,喜欢自己动手,因此还望兄台多多指教。
你的绕法和附件的图片应该差不多是吧,是不是通过交叉连接每层的初级线圈保证左右臂的对称?
闲来无事
3864 点
3813 ¥
发表于 2007-8-11 14:52 | 显示全部楼层
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-8-11 23:01 | 显示全部楼层
原帖由 ardun 于 2007-8-11 10:44 发表
老大问几个问题,
1您的初级不是双线并绕是吧。
2您的初级也分为3层吗?每层也分为两段吗?初级的两段不能跨过中间挡板绕整层吧。必须两段都要引出各自的两根引线是吗,理论讲变压器上应该有初级 6段12个头 ...
我绕变压器不是6段均分,三线并绕。还要学习大家的经验。
1314 点
1014 ¥
发表于 2007-8-11 23:03 | 显示全部楼层
谢谢LZ给大家分享好经验
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-9-12 13:08 | 显示全部楼层
楼主可否说说 初级 饶了多少匝吗?
就是一共 多少匝,上下臂加在一起 ,次级饶了多少匝?
对此一直看不懂 !
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-9-12 13:30 | 显示全部楼层
留意到了有排线机万分眼红,我的绕线机绕出来又难看又辛苦
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-12 13:41 | 显示全部楼层
比我绕的好,祝你成功!
禁止访问 当前离线
专门DIY发烧信号线,电源线, ...
889 点
889 ¥
发表于 2007-9-13 09:14 | 显示全部楼层
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2007-9-13 17:11 | 显示全部楼层
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-25 00:22 | 显示全部楼层
有一个没下文的贴
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 11:07 | 显示全部楼层
第一次的尝试因为线头连接时有问题,宣告失败,由于没有在本子上记录线头编号,所以现在没有办法再调整,手头在弄另外一台KT88的推挽,等这台机器完工后,还准备重新按此方法第二次做EL34的推挽牛。
