[其它] 业余条件下如何把铝板折90度
[复制链接] 查看: 11525|回复: 16
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2013-5-1 09:21 | 显示全部楼层
做机箱是个头大的问题,如题,大家讨论下,铝板或铜板,3-4MM厚的
1269 点
1181 ¥
发表于 2013-5-1 09:30 | 显示全部楼层
太厚了,手工敲不动。一到两毫米还可以,最好有台钳,夹在两块木板中间,用木槌敲打
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2013-5-1 10:32 | 显示全部楼层
当你手工折弯后。你会后悔的。找折弯机吧
支持!  发表于 2013-5-1 10:36
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 11:16 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2013-5-1 10:32
当你手工折弯后。你会后悔的。找折弯机吧
我也是这样想的,所以不敢下手
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-1 12:37 | 显示全部楼层
我试过,让机器弄吧,不然铁定后悔!
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:05 | 显示全部楼层
一个M7一个M8的
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-2 12:00 | 显示全部楼层
纯铝能折,铝合金一折就裂。
没有折边机的话,很难折平直,怎么敲也没机器折的好看,或许八级钳工能做到。
你这箱子,可以用"口”字型的铝合金型材,剖开用。面板宽于机身盖住侧板、后板与底板等宽被侧板盖住,边角看起来就没那么多缝了。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-5-2 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
3毫米的黄铜板和紫铜板我是先在折的位置划线,用角磨机夹薄割片顺线割大约2毫米,用手折起来三角板定好角度,300W的烙铁把割缝焊好。缺点是折的位置不如折板机圆滑。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-5-3 13:03 | 显示全部楼层
找钣金店加工
自己做不行的
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:30 | 显示全部楼层
RE: 业余条件下如何把铝板折90度
zj9494 发表于 2013-5-3 13:03
找钣金店加工
自己做不行的
关键是自己手痒啊
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-8 12:56 | 显示全部楼层
不行就切开,然后用角铝重新固定,不然就只能上折板机了!!!
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:57 | 显示全部楼层
这样搞出来会不会很难看?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-8 23:06 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-5-8 22:57
这样搞出来会不会很难看?
把角铝包在外面,相对好一些吧!!!
426
576 点
333 ¥
发表于 2013-5-9 01:22 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-5-1 11:16
我也是这样想的,所以不敢下手
需要折弯的位置画一条线,每一厘米左右打5MM的小孔 ,然后手工就很好折弯了,而且看起来挺好看! 屡试屡爽!!
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2020-4-4 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
手痒也不行  做不好就废了
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2020-4-11 09:04 来自手机端 | 显示全部楼层
leilaohu 发表于 2013-5-9 01:22
需要折弯的位置画一条线,每一厘米左右打5MM的小孔 ,然后手工就很好折弯了,而且看起来挺好看! 屡试屡爽 ...
这招好  过几天用到
