2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-1 08:57 | 显示全部楼层
由前级LM317恒流,A940分流稳压的并联电源,在冷态和热态,它们的输出电压并不是相同的,因为A940热态时穿透电流变大,所以比冷态时输出电压要低,怎么能保证冷态、热态都是极其稳定不变的电压?
122
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-5-1 09:21 | 显示全部楼层
先从自身电路找问题,做分析,A940不是超级穿透,压降、功耗、工作范围…………等等不合理,
2455 点
2387 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 15:09 | 显示全部楼层
A940应该工作在线性放大区,分流电流大概几十毫安,如果稳压值是15v,那么它的功耗在1w以上,这个功耗在A940的参数范围内,A940工作是安全的,但是晶体管会发热,从冷机时的+/-15v到稳定下来(大概半个小时),电压要降低0.3v左右,变成+/-14.7V左右。所以我认为并联电路的电压并不稳定。
1664 点
1272 ¥
发表于 2013-5-1 18:09 | 显示全部楼层
上个原理图,也好让大家看看,什么也没有,只能猜基准电源有问题。
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2013-5-1 21:22 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2013-5-1 15:09
A940应该工作在线性放大区,分流电流大概几十毫安,如果稳压值是15v,那么它的功耗在1w以上,这个功耗在A ...
940基极串二极管补偿
2455 点
2387 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:47 | 显示全部楼层
就是这个简易并联电源
2455 点
2387 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:48 | 显示全部楼层
http://147479023.blog.163.com/blog/static/971365720070200533165/
2455 点
2387 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:50 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-5-1 21:22
940基极串二极管补偿
那以前的设计者为什么没有考虑的这个问题呢?
1664 点
1272 ¥
发表于 2013-5-2 09:57 | 显示全部楼层
分别在冷态和热态时测量分流管基极对地电压,感觉那个10k电阻对输出电压影响比较大。
63
1611 点
1540 ¥
发表于 2013-5-2 11:56 | 显示全部楼层
穿透电流变化就会引起电压变化,这个还叫稳压电源吗?
2455 点
2387 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:10 | 显示全部楼层
这话问的好。。。
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-5-7 21:45 | 显示全部楼层
857 点
811 ¥
发表于 2013-5-7 22:28 | 显示全部楼层
装过几款并联稳压都有这种现象,如果正负电源同步变化就不是大问题了。
