[DIY制作] 刚搞的落地箱,分享一下
[复制链接] 查看: 13185|回复: 56
58
636 点
546 ¥
发表于 2013-4-29 21:52 | 显示全部楼层
收藏的电容:
使用油浸电容时,中频的厚度和味道都要好点,但解释力和细节也差点;可惜啊,得一样不得一样:
为了调试出合适的分频器,什么料都要备有一点才好做工,你也懂的:
收藏的单元,以前玩过大口径,但现在却喜欢多单元中小口径的玩法,米足的话做2米多高的箱,一边上10个单元更合适了
高频通道使用线材:
发烧友介绍的线材,他说高频用过很多线都不得,一定要用种,结果发现真的细腻很多!一节线就是这么奇怪:
高频通道的所有焊接使用WBT:
每天一坐下来就是几个钟,调试这几个零件都坐到脚麻屁股痛去:
现在发现,调试平衡度,没有厂箱作参考的话,光凭耳朵调就像猪爬树一样,有了它,你可以省了好多天时间,少走很多弯路:
分频器基本定型,手头上只有这些料了,要升级以后再慢慢换:
整个过程很累,很漫长,流了不知多少汗水,但开声一听,DIY还是值得的.
102 点
101 ¥
发表于 2013-4-29 21:59 | 显示全部楼层
下面两只是什么牌子的喇叭
598 点
596 ¥
发表于 2013-4-29 22:19 | 显示全部楼层
喇叭尺寸,箱子大小?是不是太大啦?
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:39 | 显示全部楼层
chenjianping 发表于 2013-4-29 21:59
下面两只是什么牌子的喇叭
下面喇叭:
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:48 | 显示全部楼层
优止符 发表于 2013-4-29 22:19
喇叭尺寸,箱子大小?是不是太大啦?
箱体容积为33升,后来调到29L。应该还可以再调小点,但是昨晚六七个人听了都说可以了,就暂时不调了
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:04 | 显示全部楼层
中途曾经把落地箱的声音风格调得跟AE一样很接近,平衡度几乎一样,几个人一起听,换了很多类型的N张碟片。后来发现不耐听,听不久,会累的感觉,最终再调了低频、高频的电感和电容,中频的衰减,才得到现在比较满意的结果。小箱声音窄,声音紧,高频粗糙,声场也不宽,除了中高频的连接平衡度好一点点,其它完败,听了落地再听小箱,就听不下去了....
78
307 点
239 ¥
发表于 2013-4-29 23:32 | 显示全部楼层
真心的很漂亮     羡慕嫉妒恨啊
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2013-4-29 23:35 | 显示全部楼层
发 个 音 箱 的 频 响 曲 线 给 大 伙 儿 看 看 也 好 啊
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2013-4-29 23:50 | 显示全部楼层
喇叭外形好猛,国内哪里购买的?
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:37 | 显示全部楼层
太业余了连设备都没有,只有耳朵,对比厂箱,调试的时候自己的耳朵听疲劳了,就叫其它烧友来听,不光要讨好自己还要讨好大众的耳朵,每个晚上不停的折腾,汗水就是这么来的
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2013-5-1 11:26 | 显示全部楼层
LD299 发表于 2013-4-30 13:37
太业余了连设备都没有,只有耳朵,对比厂箱,调试的时候自己的耳朵听疲劳了,就叫其它烧友来听,不光要 ...
没 有 频 响 曲 线 的 话
似 乎 太   。 。 。 。 。 。 。
如 果 耳 朵 听 起 来 很 好
但 频 响 曲 线 落 差 太 大 的 话
那 岂 不 是 。 。 。 。 。 。 。
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 12:26 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2013-5-1 11:26
没 有 频 响 曲 线 的 话
似 乎 太   。 。 。 。 。 。 。
我认为音箱是拿来听、拿来享受的,不是拿来看曲线的,能调得基本平衡味道舒服就合适我了。
再说了没有专业的精准仪器没有专业的消音室,测出来的曲线也只能是讨好你的眼睛,厂箱的曲线算很好了,但未必好听,所以都是以耳朵为主,调出接近厂箱的平衡度,比厂箱好的味道,听得舒服就得了。
你跟他说曲线,他和你说听感,  发表于 2013-5-21 10:45
这是常识.基本概念问题.不同水平.不同能力的人有不—样的看法。  发表于 2013-5-6 06:25
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-5-1 13:23 | 显示全部楼层
再说了没有专 ...
完全同意!曲线再好看,声音不好听也是浮云
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-5-1 19:45 | 显示全部楼层
播放方波出来看,如果能播放出方波说明频响曲线和相位曲线都是好的,单频响好相位不好,播放出的方波就不好
这个测试方法绝对正确。只是很多人不敢贴出来,波形可能会很难看。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-5-1 19:57 | 显示全部楼层
老哥,您的分频电容真多啊~
82 点
81 ¥
发表于 2013-5-1 22:26 | 显示全部楼层
高手级别的,表示学习。
283 点
283 ¥
发表于 2013-5-2 01:15 | 显示全部楼层
好手工!
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:10 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2013-5-1 19:57
老哥,您的分频电容真多啊~
手头上没有合适的容量,只有并联,所以多了
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:12 | 显示全部楼层
WWB 发表于 2013-5-1 19:45
播放方波出来看,如果能播放出方波说明频响曲线和相位曲线都是好的,单频响好相位不好,播放出的方波就不好 ...
用什么软件怎么用都没玩过,更加不知道了
517 点
493 ¥
发表于 2013-5-2 11:31 | 显示全部楼层
楼主你的中音是什么牌子的?
