[电源] 开关电源
[复制链接] 查看: 3015|回复: 14
269 点
269 ¥
发表于 2013-4-28 22:05 | 显示全部楼层
手头有个坏了的开关电源输出40A5V,无输出电压经检查两个C2625有一个被击穿。手头无合适的更换参数如下:NPN管450V10A80W。请问如果不考虑输出电流(估计40A也是虚标)是不是可以找个耐压够得功率稍小的替代,能不能影响正常的谐振呢?另外请问这个开关管击穿后用不用检查其余的部分呢?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-28 23:50 | 显示全部楼层
唉…当你发问并且等待的时间,已经够你检查并且修复的了~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-28 23:54 | 显示全部楼层
标题
40A5v才区区200w,不要乱说,况且没图片没图纸,谁知道你那是什么玩意?
可以用常见的13005-13007-13009代替的
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:13 | 显示全部楼层
可以用常见的13005-13007-13009代 ...
个人理解c2625最大功率80W两个才160W再给高频变压器变压能输出200W吗?新手上路或许理解错误,请谅解。
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:15 | 显示全部楼层
新手,知识浅薄发帖也是无奈之举啊。
103
青铜剑侠 当前在线
6458 点
6167 ¥
发表于 2013-4-29 11:47 | 显示全部楼层
不必尝试修复了.
你修不了的.
1 击穿原因你不知道
2 这管子真的很不怎么样.一般能找到代换的管子几乎所有的保护设置都要从调.
3 管子的功耗选择不是你那么算的,这两管子只是两个高速开关而已.功率输出又电源的电压电流 变压器的参数决定
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:27 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-4-29 11:47
不必尝试修复了.
你修不了的.
1 击穿原因你不知道
在下资质愚钝道行又浅有点实在想不通。请问老师知道那两个功率三极管担任开关作用,但所有的后级输出全由这两个管和高频变压器的初级提供 管子的功耗选择可能真的不是我那么算的 但管子的功率也是不容忽视的,那请问管子与后级输出一般怎样计算?
50 点
50 ¥
发表于 2013-4-29 18:55 | 显示全部楼层
不敢当老师,由于百度搜不到,GOOGLE又用不了的原因我没去查C2625是不是80W。 不过这个80W 不是正对开关电源的功率来说的, 是对单个管子来讲的,意思是它在极温度下(125度)可以承受80W的自身功率而不会损坏,你没看到它的参数是450V10A吗, 要是这样计算的话那就不是450W了。而这个管子为什么是80W呢,和10A电流及它自身的材料级封装结构有关系, 太大的承受功率(主要是电流)电流一大外面的散热条件会跟不上,马上会物理热损坏硅结构。
开关电源有个工作效率, 一般是80%, 里面有20%的功率消散在其它器件上了, 如次级二极管, 变压器(变压器的转换效率是95%), 开关管, 就算开关管有15%的消散功率在开关管上,那它承受的功率是250W的15%,也就是37.5W, 算很小的了, 不过在热量上来讲, 37.5W的热量也是很大的, 所以开关管都要加散热片,还要加风扇。
在开关电源上来讲你要去计算开关管的功率是要和效率挂钩的, 还有拓补结构(反激、正级、全桥、半桥)还有可能是2个管子并联使用。维修替换就是换大不换小。
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 05:52 | 显示全部楼层
aerwa 发表于 2013-4-29 18:55
不敢当老师,由于百度搜不到,GOOGLE又用不了的原因我没去查C2625是不是80W。 不过这个80W 不是正对开关电源 ...
很详细多谢老师
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:44 | 显示全部楼层
多谢楼上老师的支持与???   ??? 已经修好。手头上有另、两个13007换上一切OK。或许我运气好:只是一个2625正常击穿并没引起其他故障;或许我的要求不高只要正常输出5V就行不用那么大的电流;真的只换了两个2625别的什么也没动,好了。在这里衷心得谢谢aerwa老师的热心指点,也谢谢一些老师的鼓励加鼓励加鼓励。
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:46 | 显示全部楼层
请问老师一些电动车的充电器用两个普通的二极管并联输出什么作用?开关电源次级整流除了肖特基二极管也可以用普通二极管整流吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-1 12:26 | 显示全部楼层
并联二极管是为了获取更大的电流而降低二极管自身的损耗~
就算你不用肖特基,也不能用普通的,否则二极管的关断损耗太大,很快就会热击穿!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-1 12:28 | 显示全部楼层
飞燕惊龙 发表于 2013-5-1 10:44
多谢楼上老师的支持与???   ??? 已经修好。手头上有另、两个13007换上一切OK。或许我运气好:只是一个 ...
有时,只是某个管子的质量问题损坏,不需要外界原因导致~
103
青铜剑侠 当前在线
6458 点
6167 ¥
发表于 2013-5-1 17:00 | 显示全部楼层
真踩到狗屎了,遇到这么好修的开关电源。
常规下就是一个电瓶车充电器不能和网络兼容也得大费周章测试一大把零件
269 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:06 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-1 17:00
真踩到狗屎了,遇到这么好修的开关电源。
常规下就是一个电瓶车充电器不能和网络兼容也得大费周章测试一大 ...
不是每个人每天都会踩到狗屎的。手头上一箱开关电源半数是好的,最简单的还有只是换个保险。。。。。。另外我这里的电动车充电器真不需要和网络兼容看来玩的确实没老师境界高。
