[基础知识] 熟悉家电功率的朋友帮我算算功率吧
[复制链接] 查看: 6789|回复: 27
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-4-28 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我家的闸刀坏掉了,不是一下子的事。今天开了电脑、胆机、再开电磁炉,32
A的闸刀报废了,32A闸刀应该一直超负荷工作。
32A的闸刀能负载多大功率?当然220v家庭用电的情况下。
白天同时在线的电器有:
电脑,q6600四核。估计120w?
6p3p单端,单端是甲类吧,估计70w?
电饭锅,大约700w……
电磁炉,我哭了,2100W!!!,以前我以为是1200w。
换了个64A的闸刀,应该行了吗?
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-4-28 20:34 | 显示全部楼层
32A闸刀理论上可以带7000W负载能力,2000~3000W不算超负荷工作,应该是原来的开关氧化了接触不是很好了才会发热烧坏的,用64A没有问题,不过如果用空气开关替换掉闸刀开关会更好些。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:56 | 显示全部楼层
ken68 发表于 2013-4-28 20:34
32A闸刀理论上可以带7000W负载能力,2000~3000W不算超负荷工作,应该是原来的开关氧化了接触不是很好了才会 ...
空气闸刀多大功率的好?天气潮湿估计也是导致闸刀螺丝松的问题。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:06 | 显示全部楼层
我觉得氧化导致闸刀螺丝松的话,估计启动电流也会导致这种情况?因为32a之前换过一只了,我问帮我换闸刀的师傅,闸刀都是右边烧焦,我问右边是火线吗?师傅说是零线。
不知道为什么会这样?不会有人偷电吧?
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-28 21:13 来自手机端 | 显示全部楼层
32A已足够,只要是接触不良,换新时一定要拧紧螺丝
493 点
460 ¥
发表于 2013-4-28 21:14 | 显示全部楼层
还是用空气漏电开关好
829 点
743 ¥
发表于 2013-4-28 21:26 | 显示全部楼层
还有就是闸刀的质量也是个问题,现在的产品好多触点都是铁的电镀的
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:55 | 显示全部楼层
好的。下次坚决换32A空气开关。换空气开关,有个漏电开关还需要吗?
90 点
88 ¥
发表于 2013-4-28 23:55 | 显示全部楼层
最好换一个,过压,漏电保护的,施耐德的空开,按照你算的,和遗漏的安一个63A的没问题
46 点
44 ¥
发表于 2013-4-29 01:11 | 显示全部楼层
还不如用个C20的空开
195 点
191 ¥
发表于 2013-4-29 02:02 来自手机端 | 显示全部楼层
换空气开关才是王道
331 点
326 ¥
发表于 2013-4-29 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主物理太差,如果单相供电,火线和零线电流是一样的
757 点
765 ¥
发表于 2013-4-29 11:10 | 显示全部楼层
换带漏电保护的空气开关,闸刀已经淘汰了,使用故障率高,保护性能差。
766 点
601 ¥
发表于 2013-4-29 17:14 | 显示全部楼层
可能是电工师傅换开关的时候,没有把烧坏的线处理好,烧坏的线表面氧化发黑的部分必须刮干净,氧化部分导电性能下降,电阻增大,直接使用会在接头部分再次烧坏,
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-4-29 18:12 | 显示全部楼层
是你德 闸刀不好。换个DZ47---60/2P/C32A开关。都啥年月了还用闸刀。
108 点
101 ¥
发表于 2013-4-29 19:15 | 显示全部楼层
,比较少见了,换空开吧,安全,方便
1812 点
1566 ¥
发表于 2013-4-29 19:55 | 显示全部楼层
32A的闸刀开关,可以带5500W的负荷。
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-4-29 21:15 | 显示全部楼层
我家旧屋用60A刀闸,新居60A空开。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-29 21:25 | 显示全部楼层
合格的32A闸刀完全没问题的,只是现在这玩意质量好的凤毛麟角几乎没见着~还有,它的接触点多容易热胀冷缩产生接触不良的恶性循环,要经常维护~
在雷击多发区,它很有用!空开不能防雷~
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-29 22:33 | 显示全部楼层
国产工业进步了, 中国人独享的铜包铁之先进技术工艺.
