78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1372 点
1047 ¥
发表于 2013-4-28 11:37 | 显示全部楼层
最近淘了些Z11的96 114二手片子,还有4只C牛铁芯,绕了3头牛,最近分别做了下测试,让大家看看这些个牛的素质如何。
第一头:
96片子,叠厚70 输入235V 输出双35V,3组小电流15V
线初级0.74mm 次级1.2mm
测试工具很简单,万用表,1千瓦电炉丝,还有个水桶,
电炉丝用鳄鱼夹连接,接到双35V位置,串联大概70V左右,1千瓦的电炉丝我测量一下整个的是20欧,用万用表测量出电炉丝10欧的位置,这样介入负载的话,大概功率负载是500W样子
输入电压234V
初级的空载电流是73ma
空载的输出电压是69.4V
接上电炉丝负载后电压跌落挺多的:只有59.5V,水开始冒泡泡了。
电压调整率是不是这样计算:(69.4-59.5)/69.5=14.2%
实际上负载的功率有478W样子了。
不过比较满意的是在超载运行5分钟时间,牛不振不叫,就是次级大电流摸上去比较烫手。还是铜线绕的牛,如果是铝线,估计要冒烟了,得益于手工绕牛可以将线排紧,2次真空浸漆,恒温烘干。
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:07 | 显示全部楼层
吃饭咯。有空再发~
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-4-28 12:29 | 显示全部楼层
沙发,谢谢楼主分享,不错期待继续
967 点
956 ¥
发表于 2013-4-28 13:04 | 显示全部楼层
好帖子,学习了,图文并茂,期待更多图。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2013-4-28 13:28 | 显示全部楼层
兄弟你牛的计算有点问题吧!你次级漆包线才1.2mm,按安规,安全电流也就3安,双35V输出功率210W。初级线径0.74安规也就1A多电流,初级功率大约240W。现在负载电压59.5付,负载电阻10欧,功率360W,超功率50%了。
1162 点
1203 ¥
发表于 2013-4-28 18:29 | 显示全部楼层
负载调整率有点高,对于变压器也算是正常。
开关电源,空载69.4V,满载电压69V感觉才差不多,因为负载调整率已经高达0.5%了,负载调整率1%以下才正常。
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:07 | 显示全部楼层
抠门 发表于 2013-4-28 13:28
兄弟你牛的计算有点问题吧!你次级漆包线才1.2mm,按安规,安全电流也就3安,双35V输出功率210W。初级线径0 ...
谢谢老兄指点,消耗功率应该按照59.5V计算,354W
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:10 | 显示全部楼层
继续上牛 114X70的牛 电压一样,双35v 3组15V 初级线0.8mm,次级1.4mm 小电流0.8mm
感觉这个牛不错,初级电流才20ma,
空载电压69.8V
负载电压是62.7V
此时的电炉丝调整到8欧
输出功率为:62.7X62.7/8=491W
电压调整率为:10%
空载效率及负载比96的牛好不少的。
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:24 | 显示全部楼层
第三头双C牛,牛肉为19X25X83 C铁4头叠加,电压和114的牛一样。初级也是0.8线,次级1.4线,重量5.5kg 比114牛略轻,114牛5.8kg。
静态电流29.3ma
临近烧饭时间输入电压跌了些,230V
空载电压69.9V
负载电压:62.7V
电炉丝不变还是8欧姆
负载功率491W
电压调整率是11%
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-4-28 20:37 | 显示全部楼层
C牛搞得不错.9楼用什么线
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:39 | 显示全部楼层
401718666 发表于 2013-4-28 20:37
C牛搞得不错.9楼用什么线
市面上买的QA2-130的漆包线。
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:44 | 显示全部楼层
发个合照:
对比下,感觉性价比上114牛比较理想,双C牛成本高。没有现成的的骨架要自己做的。
声音114牛和C牛对比下,感觉C牛的高频延伸要好一些。C牛的片子是0.1mm的。Z11的是0.35厚度,应该是C牛的磁通量占了一定优势。另外C牛还有性能提高的潜力。窗口空间比较大,还可以用更粗的线来绕。下头牛准备试试。
829 点
743 ¥
发表于 2013-4-28 21:35 | 显示全部楼层
牛做好了,准备做机机了
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:38 | 显示全部楼层
牛牛做鸡鸡不错的,C牛今天裸奔放音1个上午,冰凉的,ksa50机,静态每管300ma 散热片50度.音色感觉整个频段很平衡,低频有力,下潜深度更深,中频密度大且有形体,高频通透细腻。相对于原机的114的EI牛来说。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-4-29 21:21 | 显示全部楼层
电炉丝这样量没用的,至少不准。电流要串电流表
78
1372 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:32 | 显示全部楼层
另外个万用表前几天刚好接220V挂了,电流档没打回来。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-4-29 22:23 | 显示全部楼层
c牛应该两边分别用扎带拉紧
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-5-21 15:11 | 显示全部楼层
去买个功率测试插座量起来很简单
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-5-21 15:17 | 显示全部楼层
628 点
614 ¥
发表于 2013-6-20 23:19 | 显示全部楼层
一个表也完全可以测量出电流的,先测电流一会,等稳定了记住读数再去掉,这样会稍微精确些,不过楼主14%的调整率都能接受了,那也不用搞什么测试了,基本上初级线径就约束功率了
