- 2062
- 4555 小时
- 2025-6-20
- 100
- 261341
- 2299
- 2062 点
- 2020 ¥
- 2010-11-15
看图应该是90年代那个音响疯狂,通过音响造就富翁也疯狂的年代的产品,高档的是订做的单元,所以音频特性很相似,只要一只分频电容就分频,大多是只要会响,只要震憾就行,而且要成本最低,利润最大化,所以这样了,12#的方法可行,根据你的低音的口径大小,开个相应的孔(能开前面最好,也可以开两个小孔也行)自己学习一下,由闭箱变导相箱,不过按你的要求,就是用闭箱也行,说明这个箱声音清晰度差和声音单薄的特点。如果导相箱,你就得测出低音上箱的阻抗曲线来调整导相管大小和吸音棉多少,这些吸音棉是年久变色,也还是可以再用,你没有单元的参数,只能想法测一下高低音的频响曲线,然后决定分频点,再设计和计算分频器,不断调整折腾到你满意,呵呵,有好多的工作要做,这就是DIY的精神。如果要求不高,那可以把这个的电容(声音不好了也可能是这个电解老化了)找一个MKP4.7UF的来换上,声音立杆见影的清晰好多,然后把你的吸音棉全拿出来,分十份,一份一份的加回去,边听边加,加到你觉得相对最佳状态就行了。祝你改摩成功。
