2793 点
2162 ¥
发表于 2013-4-27 10:45 | 显示全部楼层
有图有真相哈,始终无法解决这个问题,测试声卡本身的参数结果也不理想。。。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:30 | 显示全部楼层
童鞋们,筒子们,伙计们,先生们,女士们:来点信儿啊。。。
517 点
493 ¥
发表于 2013-4-30 20:54 | 显示全部楼层
你确认win7下你的声卡有驱动?
不是从mic输入信号的?(mic插口一般是单声道。应当从line-in输入。。)
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 21:11 | 显示全部楼层
ADQ 发表于 2013-4-30 20:54
你确认win7下你的声卡有驱动?
驱动没有问题,这个卡的mic插口和line-in是一个共用插口。
517 点
493 ¥
发表于 2013-5-1 07:26 来自手机端 | 显示全部楼层
如果写着mic,没标line_in,那就是单声道的。换,只一个字。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:57 | 显示全部楼层
声卡是在路版的帖中参照选择的,看起来应该是对的:)
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2013-5-16 21:53 | 显示全部楼层
和我的一样!帮顶~~~~
我用的是win7系统 via的envy24 声卡,电平从没调整好过!测试成绩惨不忍睹啊
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2013-5-16 22:32 | 显示全部楼层
调下电平后测
用6.25英文版,电平没问题,只是测试值不高;  发表于 2013-5-16 22:56
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:47 | 显示全部楼层
opqgopqg 发表于 2013-5-16 22:32
调下电平后测
这是目前能测到的最好成绩(声卡)
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:53 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2013-5-16 21:53
和我的一样!帮顶~~~~
目前我只能这样了:
找一个可以测得最好结果的设置,然后重复多次测试,看看重复稳定性,如果测值稳定,就暂时用它的,测试结果不看数值,看比较值(被测设备和声卡的测试结果比较)。。。
下次再做系统,做回到XP...
hh
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2013-5-17 08:24 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-5-16 22:53
目前我只能这样了:
找一个可以测得最好结果的设置,然后重复多次测试,看看重复稳定性,如果测值稳定 ...
一直纠结在驱动上,6.25的E文版也试过,成绩也不理想,都是一般,偶尔有一个good
回家再试试,还不行就只能上xp了
我刚做完系统不久,还不打算换回去,如果稳定,有参考意义也是可以的,测试只是辅助判断一下而已:)  发表于 2013-5-17 15:14
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2013-5-17 16:49 | 显示全部楼层
目前我只能这样了:
这个是我能测到的最好成绩~~疯了!!!看来非得到xp下试试了
电平总是不达标!!
测试成绩! 只有一个good 其余都是一般和差~~~
不知道你的设置对没对?这个成绩真的是不能用:)  发表于 2013-5-17 17:59
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:03 | 显示全部楼层
估计、可能、也许。。。在W7下真的不能用,之前是上面的状态,我觉得如果稳定的话也可以用(看和声卡自测的数值差别),但是昨天准备实测时状态又回到早先的状态了。。。
没办法测。。。
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-8-26 22:39 | 显示全部楼层
我的老虎卡也出这问题
1481 点
1391 ¥
发表于 2021-8-26 22:59 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-8-28 09:04 | 显示全部楼层
上1秒 发表于 2021-8-26 22:59
声卡驱动界面有一个立体声通道设置,现在哪一个我忘记了
接法如下:2出1进
理解不了
