[胆机制作] 高跨导6s6输出的胆耳放
[复制链接] 查看: 15474|回复: 22
291 点
195 ¥
发表于 2007-8-9 13:06 | 显示全部楼层
线路架构为6n2共阴极放大+6s6阴极输出,经过精心调试,效果相当不错
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:08 | 显示全部楼层
pcb采用单面印制,可使用多种电子管
v1可用6n1,6n2,6n4,6n6,6n10,6n11,12ax7,12au7,12at7,6dj8,6922……
v2,v3可用6s6,6p14,6p15,el84,el86,12by7……
这是采用12ax7+el84的工程样机
291 点
195 ¥
原理图
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:09 | 显示全部楼层
设计的基本思路
电子管由于内阻较大,工作电流较小,往往被视为难以胜任驱动中低阻耳机,即便是用于驱动中低阻耳机的电子管,也是6N5P(6AS7,6080)和6C19(7233)这样的功耗相当大的电子管。MF-2S和MF-2一脉相承,使用了前苏联和中国生产的一种电子管6S6作为输出。
6S6是一种高跨导四极管,我曾经是用6N3并联共阴极放大驱动它来做耳放,韵味十足,详见我发表在《实用影音技术》2007年第2期第54页,电子版在
http://www.audiofans.cn/thread-3280-1-2.html
6S6的特性曲线,从手册给出的数据可以看出,即使不加大环反馈,6S6阴极输出的输出阻抗也可以低至30欧姆!足以驱动低阻耳机!电流也在40MA左右。可以说,是一款非常合适耳放的胆管。
2007-6-19 12:09
2007-6-19 12:09
2007-6-19 12:09
  MF-2S使用的放大管为双三极管6N2,该管的特性曲线和12AX7完全一致
2007-6-19 12:19
2007-6-19 12:32
由上图可以看出,6N2和12AX7的曲线完全一致,除去灯丝电压电流不同之外,应该说,可以直接替换。同时,6N2的管教定义和6N1, 6N4, 6N10, 6N11, 12AX7, 12AU7, 12AT7, ECC85等管子基本相同,6S6和6P15, 6P14, EL84, EL83, 12BY7等管子的管脚非常接近,所以,升级也非常方便,可以说,这是一部可以“保值和升值”的电子管耳放!
线路架构为6N2共阴极放大,电容耦合6S6阴极输出器输出,为了提高动态,6S6阴极对地电位抬高至50V左右,很方便地驱动中低阻耳机!
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-9 13:10 | 显示全部楼层
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:12 | 显示全部楼层
原帖由 妲己的宝宝 于 2007-8-9 13:10 发表
好机,可以用6p1吗
6p1虽然也是小9脚,但是管脚排列和6s6,6p14,6p15很不同,所以,不能使用,另外,实际制作试听,我们觉得,6p1不如6s6,6p15好听,我们建议您使用6s6或者6p15
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-9 13:20 | 显示全部楼层
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 妲己的宝宝 于 2007-8-9 13:20 发表
6P1和P14不是可以同用吗??
嗬嗬,当然不能通用,从管脚排列上看,是无法通用的
        1   2   3   4  5   6   7   8   9
6p1   A  G2  K  F  F  A   G1  K   G2
6P14 X G1  K  F  F  X   A    X   G2
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2007-8-9 21:32 | 显示全部楼层
今天去拿了两对6N9C和一对6S6准备做这台机,是不是商业目的而不发一个清楚明白的图呢?
115
2178 点
727 ¥
发表于 2007-8-9 22:06 | 显示全部楼层
  黑大大来这里讲课拉!!支持 支持
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-22 16:53 | 显示全部楼层
原帖由 土枪初哥 于 2007-8-9 21:32 发表
不是的,如果商业目的的话,根本就不会出这些图,你点击后就知道了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-22 16:57 | 显示全部楼层
实际上6N2线性和12AX7是不同的。
变u非线性大过12AX7,高压小电流部分,也就是影响失真大小的部分,6N2比较差,失真较大
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-29 16:08 | 显示全部楼层
J版说得对
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-29 16:10 | 显示全部楼层
回复 #9 土枪初哥 的帖子
hi老大是耳机滴坛主,没有商业目的滴。
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2007-8-30 02:50 | 显示全部楼层
上面是6P14的图,我改成6S6来做,阴极电阻是30Ω,假输出牛是1K电阻,6S6阳极电压160V,6N3为120V,不加大环反馈,电流声很大,不知为何。还有,没有扼流圈。
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-30 10:52 | 显示全部楼层
哦,图纸在哪里?我的这个是阴出,你做的是单端吧
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2007-8-31 01:56 | 显示全部楼层
是的,阴出
291 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:30 | 显示全部楼层
为何不用输入电阻、阴极退藕电容?
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2007-9-1 03:03 | 显示全部楼层
增益没那么高会低一点点
230 点
133 ¥
发表于 2007-9-1 19:05 | 显示全部楼层
我现在用的是6P14阴出的耳放,能不能直接将6P14换成6S6呢?它俩的脚位是否相同?要不要改动线路?
