121
831 点
775 ¥
发表于 2013-4-24 21:57 | 显示全部楼层
继续星河摇头加装1541试验中,发现个问题就是下一曲的时候声音出来的比较慢,本人没有听过其他的什么好CD机子就是以前玩玩万利达N28B VCD感觉比VCD出来的声音慢多了,按下下一曲按键后声音要过好几秒钟才出来,是何道理?还是就是这个样子正常的?
1154 点
1142 ¥
发表于 2013-4-25 16:05 | 显示全部楼层
310板的问题-伺服系统。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-4-25 16:07 | 显示全部楼层
按下马上出来
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:50 | 显示全部楼层
呵呵 找到原因了,换了几张碟子终于找到一到马上就出声的碟子,其他的都是要到2-3秒后才出声。应该是碟子问题了,感谢兄弟们帮忙
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-4-25 22:10 | 显示全部楼层
也证明读碟不怎么好了,光头脏了或老化了。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:54 | 显示全部楼层
呵呵 不是这个原因,换到我的索尼随身听上试了,确实是这些碟子的音乐就是从2-3秒后才开始出来的,我的光头状态很好,46MA通杀黑胶碟
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-4-27 17:57 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2013-4-25 22:54
呵呵 不是这个原因,换到我的索尼随身听上试了,确实是这些碟子的音乐就是从2-3秒后才开始出来的,我的光 ...
哦。可能是这些碟子的质量不好吧。
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-4-27 20:57 | 显示全部楼层
改685mcu,很快
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:05 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2013-4-27 20:57
改685mcu,很快
不懂啊,685的MCU能用原来的控制板子吗?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-4-27 21:20 | 显示全部楼层
可以
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2013-4-27 21:27 | 显示全部楼层
不如去收个685的板 也就不到百块 但要有控制板 不然控制有问题 是跟696的板控制是不通用
一定要注意
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-4-28 06:16 | 显示全部楼层
一定要注意
用原696的板子改985的话,控制完全一个样
92 点
90 ¥
发表于 2013-4-28 10:49 | 显示全部楼层
请教一下,怎么测出46MA?
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:18 | 显示全部楼层
cylx 发表于 2013-4-28 10:49
请教一下,怎么测出46MA?
我的是测试那个12欧的电阻R125上的压降为550MV的时候黑胶碟通杀,有的时候是551MV,你自己算去吧
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 06:23 来自手机端 | 显示全部楼层
哥,这个具体怎么操作,拆下696直接换上685?还是说需要改动一些引脚
