[电源] 隔离变压器的空载电流
[复制链接] 查看: 6697|回复: 5
708 点
698 ¥
发表于 2013-4-24 13:11 | 显示全部楼层
收了一个隔离变压器器,650W德国的。因被摔过,表层漆包线有4、5扎有些破皮,到手后用三防漆重新刷了下,然后用硅胶做了密封。100度热风烘干3小时,太阳下暴晒了2天。
上电测试了,测试图如上,电阻是10欧的。
650W的隔离变压器,有350ma的空载电流这个正常吗?
昨天晚上一直加电,空载着,今天早上测表面温度有55度,这个正常吗?
另外加的电压是经过净化调压器的,只有220V
如果晚上加上市电大概有245-250V(本地电压晚上就飙高),大概1小时就有55度了。
各位帮忙给看看,判断下被摔的地方是否有短路?
21 点
21 ¥
发表于 2013-5-18 18:27 | 显示全部楼层
这个大小的牛,空载350 mA 正常,绝对没有短路。长期空载温度上到55度(线包内温度还会高些的)也算正常,最低一档A级绝缘材料也能耐受 过百度的。看铭牌标的好像*(额定负载下)温升为40度。
152 点
136 ¥
发表于 2013-7-15 19:37 | 显示全部楼层
我有一个西门子500W隔离牛净重22市斤。220V空载耗电30瓦。但是空载一晚上硅钢片温升达到60(高于室温30度)左右,漆包线只是温温的,就再也高不了了。牛很好不振不叫
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-16 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的空载都70瓦了,还是蛮大的,而且温度也蛮高的,牛的素质不咋地。但是如果次级短路那空载电流就不是350毫安那样了…通电一会牛就挂了
20 点
16 ¥
发表于 2013-7-16 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
正常,我有个1:1变压器忘了拨掉电源插头,结果通了一天电变压器差不多有50多度。
58 点
49 ¥
发表于 2015-12-17 17:04 | 显示全部楼层
我测一个美国原产1000w的空载电流是0.33a,直流电阻才1欧而已
