62 点
61 ¥
发表于 2013-4-23 20:25 | 显示全部楼层
我用的是乌龟海岸声卡4630,可以3.5输出数字信号的,可是买了秋叶原3.5转同轴线,却用不了,倒是普通1拖2音频线可以用,是怎么回事呢?
62 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:59 | 显示全部楼层
顶一个
92 点
90 ¥
发表于 2013-4-24 08:32 | 显示全部楼层
784 点
777 ¥
发表于 2013-4-24 11:22 | 显示全部楼层
我听说过笔记本3.5里面有光纤头,3.5中有同轴输出倒第 一次见。。。
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-24 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
侍高手解答
62 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 17:49 | 显示全部楼层
cylx 发表于 2013-4-24 08:32
这里有介绍http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=752536
这个帖子我看了,就是按上面设置的,插孔和设置都没问题,而且我用普通的一分二音频线(红白两色)可以用,就是买的秋叶原3.5转同轴专用线却用不了。
92 点
90 ¥
发表于 2013-4-25 10:01 | 显示全部楼层
你用万用表测一下线序,应该能找出问题
34 点
34 ¥
发表于 2013-4-26 18:38 | 显示全部楼层
秋叶原3.5转同轴,单声道插头, 不够长好像,
我帮别人做过条用立体声插头的,创新声卡用正常
34 点
34 ¥
发表于 2013-4-26 18:44 | 显示全部楼层
也行你的线本身就 有问题,也许焊错了,
用旧线做测试,~~是不是两个声道的头都可以用,如果只有一个,
后用表测,~~是接3.5头前面的还是中间的,然后检查你的 新线是否接法一样就 OK了
62 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:10 | 显示全部楼层
我是个菜鸟,不会测试,普通的一分二音频线红白两个头都可以用,只是不知道会不会影响音质,不行只有重新买个试试
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2013-4-27 11:42 | 显示全部楼层
你的声卡插孔应该是双单声道那种吧。
62 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:01 | 显示全部楼层
发烧猫 发表于 2013-4-27 11:42
你的声卡插孔应该是双单声道那种吧。
是3.5插孔,但可以输出数字信号
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2013-4-27 18:02 | 显示全部楼层
3.5的有单声道双声道的。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14142 点
3154 ¥
发表于 2013-4-27 19:35 | 显示全部楼层
测试一个
GMT+8, 2025-11-22 08:59 , Processed in 0.191103 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
