1141 点
1086 ¥
发表于 2007-8-8 14:58 | 显示全部楼层
电子三分频音响系统制作教程DIR
该问已发到HIFI168网上,因内容太长,不便照搬过来。请直接查看:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-118679-1.aspx
http://bbs.hifi168.com/showtopic-118679-19.aspx
我没有时间去做供板的事情,想动手制造的爱好者可以与网站斑竹联系,斑竹可以向我要到SCH和PCB文件,开板供应。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:00 | 显示全部楼层
我的信箱:ccxdl@126.com
另外,不知道怎么修改头像,请斑竹帮忙。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:31 | 显示全部楼层
下载完整电子书地址
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=80658&uk=4061086219
160 点
151 ¥
发表于 2012-10-14 15:59 | 显示全部楼层
制作电分的好教材,学习了不少知识,谢谢
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-19 00:18 | 显示全部楼层
2015年将正式推出电子四分频音响系统
632 点
268 ¥
发表于 2015-4-19 00:32 | 显示全部楼层
楼主是程先生本人吗?久仰久仰!希望有机会拜会程先生。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-19 01:16 | 显示全部楼层
"若是采用级后分频方式,只用一个功率放大器对上述三个音频信号进行放大,高、中、低三个频率的输出功率相同也分别为P,功率放大器总的输出功率将等于9P!"
楼主这段论述有错!
61
612 点
570 ¥
发表于 2015-4-19 07:49 | 显示全部楼层
电子分频 玩音响终极 先记号下 有空慢慢看
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:35 | 显示全部楼层
是我本人,2014年研发成功电子四分频,上海的桂先生新开发出配套使用的球顶中音喇叭盒喷射式高音喇叭,目前正在筹备听音室
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:40 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-19 01:16
"若是采用级后分频方式,只用一个功率放大器对上述三个音频信号进行放大,高、中、低三个频率的输出功率相 ...
要不要你自己弄3个频率相差4倍的同幅度正弦波信号叠加起来看看输出幅度是不是三倍,用仿真软件就可以看到。
当热,消耗的功率未必严格是增大为9倍(叠加后的信号毕竟不是简单正弦波),单却要求功放必须达到可以输出9倍的正弦波功率。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:43 | 显示全部楼层
三分频与四分频比较,三分频直接就被淘汰掉。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-22 15:49 | 显示全部楼层
ccxdl 发表于 2015-4-22 15:40
要不要你自己弄3个频率相差4倍的同幅度正弦波信号叠加起来看看输出幅度是不是三倍,用仿真软件就可以看到 ...
拜托!这是基本的电路问题。
如果负载时喇叭,你还可以设法让这部分多出来的功率消耗掉。
如果负载时纯电阻又怎么办?
几个不同频率的信号叠加,如果是不相干的,那么总功率就是几个信号各自功率的和——这是基本的电路知识。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-22 15:54 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-22 15:49
拜托!这是基本的电路问题。
如果负载时纯 ...
不同频率的信号,即使信号频率成整倍数,这些信号也是不想干的。
sin(x)*sin(nx)积分的结果为0(n为正整数)
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:56 | 显示全部楼层
拜托!这是基本的电路问题。
如果负载时纯 ...
你以为喇叭会自动分解各个叠加的频率信号么?多消耗的功率会体现为多谱勒效应的合成波,多余的有害成分
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-22 16:00 | 显示全部楼层
你说的是功率分频的时候,功放会输出那么大的功率好不好。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:02 | 显示全部楼层
sin(x)*sin(nx)积分的结果为0(n为正整 ...
不是乘关系,是加关系。高频信号迭在低频信号振幅上,振动盆要按照叠加后的电压(或电流)改变幅度,喇叭自己不会分解各个频率信号并分别振动.
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:03 | 显示全部楼层
由于四分频电路已经申请专利,尚未到可以公开阶段,这里先把2014年开发的电子三分频电路提供给大家参考,该电路已经对低音作了提升补偿。新板三分频采用双电源工供电,背景噪声比以前单电源供电的三分频要低得多,背景噪声实测有效值小于0.5毫伏。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-22 16:04 | 显示全部楼层
假定某一音频信号中含有14kHz、 5kHz、100Hz三个频率成分,并且三个频率的幅值都相同。采用级前三分频功放电路,分别由高、中、低三个单元放大器对上述频率进行放大,每个单元放大器的输出功率都相同为P,总的输出功率即等于3 P。若是采用级后分频方式,只用一个功率放大器对上述三个音频信号进行放大,高、中、低三个频率的输出功率相同也分别为P,功率放大器总的输出功率将等于9P!其中2/3的输出功率将被连在喇叭之前的电容器与电感器分频网络所占去。
上面是从你在那边发的原文粘贴过来的,我要说的是:你所说的那个9P是不存在的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-22 16:09 | 显示全部楼层
ccxdl 发表于 2015-4-22 16:02
不是乘关系,是加关系。高频信号迭在低频信号振幅上,振动盆要按照叠加后的电压(或电流)改变幅度,喇叭 ...
好像你看不懂我的意思?
我是告诉你这两个信号是非相干的。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:11 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-22 16:04
假定某一音频信号中含有14kHz、 5kHz、100Hz三个频率成分,并且三个频率的幅值都相同。采用级前三分频功放 ...
除非喇叭使用了级后电感电容分频,到喇叭上的功率不是功放输出的全部功率,有大半消耗在分频器上处于无功消耗,但功放还的有9P名义功率输出。
