674 点
653 ¥
发表于 2013-4-22 23:54 | 显示全部楼层
美之声监听二号音箱总感到高音上不去,高音的析力不够。不知是不是高音老化了!低音倒没事,不知能不能直换上魔雷的MDT-29高音呢?或其它能直换的。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:56 | 显示全部楼层
有没有人能帮下啊
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:44 | 显示全部楼层
251 点
170 ¥
发表于 2013-4-23 15:12 | 显示全部楼层
你如果有的话试试呗 问谁去?
47
751 点
736 ¥
发表于 2013-4-23 15:15 | 显示全部楼层
换了高音就要换分频器,换了分频器就要换低音,还要换箱子
平淡凡心
133 点
133 ¥
发表于 2013-4-23 17:29 | 显示全部楼层
换个高音试试了
估计高音不行了!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-4-23 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
没事,不会爆炸的。呵呵,先搞清楚哪个灵敏度高,不要越换越暗了。或者打开看看分频器,高音有没有衰减电阻,如果有就减小或者去掉电阻试试。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:06 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,有没有人遇过这样的呢
564 点
546 ¥
发表于 2013-4-23 22:23 | 显示全部楼层
我想这个应该很少人可以答你
业余侠客 当前在线
208 点
194 ¥
发表于 2013-4-23 22:47 | 显示全部楼层
如果是刚收的箱子?一般喇叭的寿命比较长,只要不是80年左右的都应该没有问题。我感觉应该不是高音上不去那样简单吧?是不是声音整体闷?低频也能带劲吗?最好用个你最拿手的测试曲测试下,同样的音源对比200元(最少100元)的耳塞或者耳机的效果。还要看你用的是什么功放。功放不匹配出来就应该是太监声。
当然如果是你一直使用的箱子突然这样就可以是器材本身的问题了。最好找同样材料制作的喇叭---在灵敏度和阻抗也一致的情况下。
我最近在研究用纸盆的全频喇叭代替中频喇叭(要表现人声,但是就怕音色不对劲),我准备观望个1年半载再着手干。没有听过什么好的音箱,但是感觉我的破烂纸盆分频箱子出来的声音特别的温润、醇厚。
我设想的理想音箱是中小型号角高音+纸盆中音+纸盆低音是最强悍人声和弦乐的组合。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 06:50 | 显示全部楼层
ihearsara 发表于 2013-4-23 22:47
如果是刚收的箱子?一般喇叭的寿命比较长,只要不是80年左右的都应该没有问题。我感觉应该不是高音上不去那 ...
谢谢你的祥答!是我收回来的,我平时也没有好箱都是DIY的。也没有测试工具,低频的力度和厚度都不错中频也行,只是高音的析不行!像拉小提琴样就就像据木一样没有一点都不好听,很多细节出不来。功放也是DIY的40W甲80WAB类。这种高音是有液磁的,会不会液磁干固了呢?
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2013-4-24 08:25 | 显示全部楼层
我可以出给你我的29.几乎全新。好你就留着不好你出来回快递费和包装费可以退还我的。400元
1386 点
1372 ¥
发表于 2013-4-24 08:32 | 显示全部楼层
可能是液磁干了 ,拆开看一下
91
720 点
624 ¥
发表于 2013-4-24 10:27 | 显示全部楼层
想高音上去,楼主不妨上“铍高音”试试
238 点
230 ¥
发表于 2013-4-27 14:48 | 显示全部楼层
高音喇叭一般会串联一个电阻,在其上并一个合适的电阻(自己计算一下),然后在高音喇叭上并一个合适的电阻,使分频点不变,要慢慢试着来。个人认为是楼主的听音习惯为喜欢高音多的,建议买法国箱子
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-4-28 08:06 | 显示全部楼层
会有大神跟你说,mdt29已经过时技术了,要上mdt33
69 点
64 ¥
发表于 2013-4-28 12:49 | 显示全部楼层
我也觉得,MDT33应该有提升。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:00 | 显示全部楼层
vubkevin 发表于 2013-4-24 08:32
可能是液磁干了 ,拆开看一下
拆不出来没法看
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:02 | 显示全部楼层
wza304 发表于 2013-4-24 10:27
想高音上去,楼主不妨上“铍高音”试试
不想改变张佰良的风格,
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:04 | 显示全部楼层
yslz 发表于 2013-4-27 14:48
高音喇叭一般会串联一个电阻,在其上并一个合适的电阻(自己计算一下),然后在高音喇叭上并一个合适的电阻 ...
耳仔不好!也不想改变风格,就想问问换这个单元可不可以没改变风格
