5 点
5 ¥
发表于 2013-4-22 19:37 | 显示全部楼层
说音源到了解码板,但是出不来,请有经验的前辈指教,谢谢!
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-22 21:01 | 显示全部楼层
修当然可以修。但没技术想把它修好比较难,只会越搞越坏。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-23 01:09 | 显示全部楼层
数据线,振荡,供电,复位
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:46 | 显示全部楼层
前辈,我是菜鸟。是拿出去给修家电的维修的,已经买了解码板IC更换,故障依旧。请问是哪里问题?或者帮我有偿代维可以吗?再次感谢!
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:47 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-4-23 01:09
数据线,振荡,供电,复位
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-6 22:55 | 显示全部楼层
hyjacky 发表于 2013-5-6 22:47
前辈,我是菜鸟。是拿出去给修家电的维修的,已经买了解码板IC更换,故障依旧。请问是哪里问题?或者帮我 ...
先查供电正常否,再查复位电路是否正常,然后检查数据传输有没有断路或短路(包括漏电)
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-6 22:56 | 显示全部楼层
还有振荡电路,即晶振是否正常
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:03 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-5-6 22:56
还有振荡电路,即晶振是否正常
多谢前辈热心指教,但是我只会听 不会修,你说的这么专业我更一头雾水,可否帮小弟代维,该收多少就多少,只要能修好,拜托前辈了
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-5-7 04:19 | 显示全部楼层
你哪里的,近的话我可以帮你维修
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 12:03 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-5-7 04:19
你哪里的,近的话我可以帮你维修
我在广东
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-5-7 16:11 | 显示全部楼层
hyjacky 发表于 2013-5-7 12:03
我在广东
我广州
1560 点
1560 ¥
发表于 2013-5-7 19:45 来自手机端 | 显示全部楼层
这些进口音响的维修点都是宰客很厉害的,我有朋友的天龙功放因为长期插电待机,结果在打雷时把待机电源给击穿了,维修点却咬定是解码板坏,更换要几千块钱。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:38 | 显示全部楼层
展望2008 发表于 2013-5-7 19:45
这些进口音响的维修点都是宰客很厉害的,我有朋友的天龙功放因为长期插电待机,结果在打雷时把待机电源给击 ...
有可能 不过几千块有点夸张哦
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:39 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-5-7 16:11
我广州
那就不远啊 前辈 我今天问了那个卖IC给我的说要重新写程序才可以是吗?我发下去给你帮我修,可以的话给我地址,再次感谢!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-5-8 01:23 | 显示全部楼层
你没动那里吧?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-8 01:58 | 显示全部楼层
如果楼上的没有搞掂,到时我回来广州也可以帮帮忙~
其实楼主应该描述一下问题是如何产生的
6414 点
5884 ¥
解码什么型号?
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-5-15 01:01 | 显示全部楼层
故障现象:
故障现象:开机按键操作和显示都正常,任何声道任何解码状态下都没有声音输出。观察到输出继电器已经吸合。维修方法过程:测量功放后级工作正常,将输入插头断开,输入其他音频信号音箱能出声音。测量信号处理板上标注的各电压也正常。示波器量信号,电子切换电路IC301将信号进行相应的切换后送到主控制板上,就是底部平放的那张板,从该板的插口P205A的1、4脚输出到音量控制板,标为TOLI/TORI。但是插口P205A没有从音频输出接口输出来。接模拟信号,选择正常的通道和解码模式,音量控制集成电路Q3171(M62447SP)输入端16、18脚有信号输入,输出端31、32、33、34、35、36脚分别为R/L/SR/SL/C/SW在音量控制下也有正常之的信号输出。
,这说明前面的信号切换通道工作均正常。这五路信号分别送到Q3180/Q3181/Q3281等运放进行放大,送往后级放大板。但是此处有三极管Q3183和Q3283是作为静音控制管,
测量它们的基极有3.5伏电压,管子工作在开关状态,已经将这两路信号对地,即静音了,将其基极对地后声音马上出现。说明该机是因为静音才没有声音的,这个信号从P205A的TMUT脚来,跟踪到了前面板IC MPD780208GF-064-3BA 的42脚AMUT脚,那么没有操作到静音键怎么会静音呢?
1.要么是静音电路本身到问题,
2 IC  MPD780208GF-064-3BA 的问题
3 信号检测的问题,在没检测到信号输入使整机都处在静音状态。
插同轴试机,功放根本就检测不到同轴信号 看图片
检测解码板正负12V 和5V都正常 怀疑是解码板DSP IC 有问问题,更换后插同轴测试 看图片
解码板没检测到输入信号使功放一直在静音模式下。IC MPD780208GF-064-3BA 的42脚一直输出高电平。有信号到时候为低电平。
3 点
1 ¥
发表于 2013-12-11 07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-12-11 12:27 | 显示全部楼层
我有解码板,出快递费送你,音量有时不好用
