75 点
63 ¥
发表于 2013-4-22 15:06 | 显示全部楼层
我的天龙AV功放,AVR-3801,事情是这样的,功放后面有一个电源输出,我接了DVD,结果因为那个插座松了,往外掉的时候电线碰到机壳,听到 “砰” 的一声,机器下面有个什么零件烧了,还喷出灰白色的粉尘,就像粉笔画的那样,然后家里就跳闸了,然后我拉上电,再次开机,显示正常,但是转变输入选项的时候,没有听到继电器吸附的声音,也就是开机可以,但是没有声音输出,请问哪位大虾知道是哪里烧了啊?
拆开机器看,全部拆散了,都没看到烧焦的地方。
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-4-22 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
只是电源短路,看样子问题不大,莫非保险管烧了??
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-23 01:19 | 显示全部楼层
冷热地放电,恐怕集成块类的都有可能玩完
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:39 | 显示全部楼层
昨晚拆开来测试了下,后级部分没问题,前级到了选择接口板不通,估计是在选择接口板这里坏了,以前旋钮都有听到清脆的继电器闭合的声音,现在没有,并且选择接口板上面有个小的继电器,估计是这部分电路坏了,还好找到电路板图纸,还请大家指导一二,给俺出处主意,至于那个喷出灰白色的粉尘的地方,估计是地线接机壳的焊锡短路的时候气化了的
