92 点
90 ¥
发表于 2013-4-20 22:45 | 显示全部楼层
买了台AK601,DSP用的是7341,7812加7805供电,其他的不会弄,接DAC听。
接32脚输出
接32脚输出
供电和74同轴输出
供电和74同轴输出
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-4-21 00:08 | 显示全部楼层
楼主  我建议这样玩:换掉原机晶振  换有源的   千万别听某些以技术为名非常乐于喜欢自我标榜为“行家”的大侠说的:“没有必要换掉原机晶振 那个是低烧做法,......"   自己换为有源晶振后  再在淘宝买款好点的数字耦合牛   足也           千万别去买  好大几百的输出和接收的JS产品   切记    那个  效果改善不大  千万 别上当 其诶
如果没有试验过  我不会和你这样说的
不管是不是酒后   我只想说   那些换个接头(就是监控专用的那种 所谓75欧专用接头)  加上数字耦合牛输出  再用监控75欧接入 再 耦合牛接收   还有几个所谓的整形芯片   呵呵    几大百哟。。。。。。。我的嘎嘎     骗谁呢   劳资用医疗设备拆下的洋垃圾数字耦合牛输出   再用这个耦合牛接收    在朋友机器上试过  反而比它通透几多        我还是用的RCA头   没有用那个所谓的“监控专用75头”     反正用不用 我们在场的几个没有听出来
56
428 点
355 ¥
发表于 2013-4-21 21:29 | 显示全部楼层
这小板上的输出变压器初次匝数是1比1.用5V供电的话输出幅度最少有4.5Vp-p.建议用这板的朋友重绕一下.保守点3比1差不多了
92 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:55 | 显示全部楼层
fzm123 发表于 2013-4-21 21:29
这小板上的输出变压器初次匝数是1比1.用5V供电的话输出幅度最少有4.5Vp-p.建议用这板的朋友重绕一下.保守点 ...
噢,不知道输出变压器怎么绕,有介绍吗?
如果用9V AV供电,是否还需要重绕
56
428 点
355 ¥
发表于 2013-4-22 10:47 | 显示全部楼层
cylx 发表于 2013-4-22 09:55
噢,不知道输出变压器怎么绕,有介绍吗?
如果用9V AV供电,是否还需要重绕
板上有三端稳压出来就是5V了.资料描述标准 Spdif 输出是0.5Vppv.用示波器实测2例声卡和主板为1Vpp.
手头没有标准同轴输出的CD机 所以没有实测数据 希望有条件的朋友测量下发来参考
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=574375
85
468 点
404 ¥
发表于 2017-5-1 08:25 | 显示全部楼层
这是AK640吧。
54 点
44 ¥
发表于 2017-5-1 11:20 | 显示全部楼层
544 点
500 ¥
发表于 2017-6-9 13:54 | 显示全部楼层
学习啦留个记号
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2017-6-9 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我所见过的CD机数字输出牛不是1:1的,接收牛一般是1:1
