156 点
151 ¥
发表于 2013-4-20 11:17 | 显示全部楼层
12V 1A的开关电源怎么把输出电压升高?想改了给12V的电池充电
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:17 | 显示全部楼层
请教高手了
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-4-20 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
折腾,非得用这个??重新弄个变压器不是简单嘛。
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:36 | 显示全部楼层
不会弄啊,DX
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:37 | 显示全部楼层
废物利用嘛,留着就荒废了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-20 11:40 | 显示全部楼层
调整取样电阻就可以。
但如果你连工频变压器做的电源都不会弄,那你最好就不要乱动开关电源。
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:54 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-4-20 11:40
调整取样电阻就可以。
是有个可调的电阻。可是只能微调。充不进电啊。是不是要换个?那换多大的?
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-4-20 12:01 | 显示全部楼层
在电路板上找XX431这个东西,类似C1815那样,正面冲向自己【字的面】,管脚在下,在左边第一个脚看电路会有电阻分压网络,它就是管调压的,找个100K可调电阻,先把阻值调到最大,往431调压端的分压电阻上并联,当看到电压有所升高,再细调,使之输出达到14伏即可【铅酸电瓶】
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 12:48 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-4-20 12:01
在电路板上找XX431这个东西,类似C1815那样,正面冲向自己【字的面】,管脚在下,在左边第一个脚看电路会有 ...
谢谢了先。等我找到电阻装上试试
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-20 12:49 | 显示全部楼层
我就不说了,现在楼主的认知,可能限流也不懂,到时就有好戏看了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-4-20 13:15 | 显示全部楼层
我也有这种想法,LZ如果没有弄过开关电源,那很可能会产生烟花~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-20 13:25 | 显示全部楼层
因为有些东西是要有点基础才能搞的,不过,吃点苦头也没关系~我们谁没吃过?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-20 13:26 | 显示全部楼层
充不进电,并非仅仅是电压不够高。
开关电源大多有过流保护,假如你的电池起充电压比较低,那么充电电流就会超过1A,开关电源一检测到过流,马上就关断了振荡,没有了输出,所以表现出来就是充不上电。
还是补补这方面的知识再动手吧!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-20 13:33 | 显示全部楼层
现在最简单的解决方法是:不改开关电源,而在输出端+极串一只5.1~10欧姆/10W的大功率电阻再接到电池,这样就可以充上电了,但电池是充不到100%的,最多就到80%左右,但可以用。
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:34 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-4-20 13:26
充不进电,并非仅仅是电压不够高。
开关电源大多有过流保护,假如你的电池起充电压比较低,那么充电电 ...
太难看懂了。没基础啊。
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-4-20 15:08 | 显示全部楼层
正如楼上老哥几个所说,鼓捣尤其改装是要有点基础的,充电器与电瓶是配套的,假如电瓶安时大,充电器又是那种密闭小瓦数的,估计就够呛,充电不是马上就好,得需要时间的,电流本身就跟不上,散热又不好,弄不好就得烧,,还一个特性,开始充电时电流较大,随着时间加长电流会变小【初始取值,比如12伏10安时,开始用1A~1.5A【8到10小时】充满后还要100~300毫安涓流这样才能彻底充满】,,一般来说脉冲式充电效果较好【好像更容易使极板活跃】,有一种老式的充电器就是直接接市电,用单向可控硅,半波整流,【必须严格分辨零火线,否则触电】后期最常见充电器是环形变压器,初级带抽头【用于调电流】,4个桥并联整流直接充电【没有滤波电容】,,实际这些都可以灵活运用,比如找个500W调压器,在找个20左右伏的200多W的变压器,一块钳流表,或者用电炉丝上并联毫安表头【做充电电流表】简易充电器就成了
改制开关电源呢,一般要看底子,是不是够用,如开关变压器是否够大,输出线够不够粗,散热片够大不,要是很单薄那种,就没必要了,,,如果底子不错,输出电流富余量比较大,改之前要分析电路,大概原理都差不多,都是输出反馈在控制光耦,顺着光耦端去分析就能找到控制电压的关键件,,改制过程一定要注意安全
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:12 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-4-20 15:08
正如楼上老哥几个所说,鼓捣尤其改装是要有点基础的,充电器与电瓶是配套的,假如电瓶安时大,充电器又是那 ...
多谢
156 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:27 | 显示全部楼层
新手不太懂,发错区了。不好意思
138 点
138 ¥
发表于 2013-4-20 21:49 | 显示全部楼层
在变压器上穿绕几不行吗?
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-4-20 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
活学活用 发表于 2013-4-20 21:49  在变压器上穿绕几不行吗?
兄弟,看清楚了,人家这个是开关电源啊
