1448 点
1425 ¥
发表于 2013-4-20 01:32 | 显示全部楼层
轴向的那种,可以用绑带绑定一根铜线到铝壳外面作为负极用吗?焊是不能焊了!或许还有其它解决办法?
不要说买过这种电容,虽然不是很贵很稀有,但是一套功放就少了一个,本地也没得卖,只求修好!
299 点
295 ¥
发表于 2013-4-20 10:44 | 显示全部楼层
在原焊接的地方用砂纸打磨;肯定会露出一点原来的铜引脚,原来我就这样搞过,不用砂纸很难焊得上
49
2143 点
2026 ¥
发表于 2013-4-20 10:49 | 显示全部楼层
点焊一个腿上去
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-20 13:32 | 显示全部楼层
2楼似乎有道理,脚断了,基本等于报废了,S马当作活马医吧,或者有一线生机
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-4-20 13:56 | 显示全部楼层
找卖电池的他们有点焊机,焊个脚上去就是了
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-20 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这并不是什么难事
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-4-20 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
支持3楼,点焊即可
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:55 | 显示全部楼层
彭星 发表于 2013-4-20 10:49
点焊一个腿上去
有一点点小铜脚,焊上去也不牢固,焊多了电解液就出来了,,,,,
8 点
8 ¥
发表于 2013-4-20 20:28 | 显示全部楼层
绑带绑定一根铜线理论上可以,但做得不够完美,可以用铜片做个抱箍用螺丝把电容抱紧,引线可以焊在铜片上(铜片把电容前抱紧先焊好引线)。如果嫌麻烦,可以取一根多股电线,剥掉外皮后,绕电容器N多圈并设法拉紧,用热缩管套住电容并热风收紧套管,当然,要露出铜线作引线的。
657 点
640 ¥
发表于 2013-4-20 22:25 | 显示全部楼层
铜线要上好锡再绑上去,要不会产生电化反应,接触不良的。再在铝壳上腐蚀穿了上洞,电容就玩完了。
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-4-20 23:16 | 显示全部楼层
你没有明白意思,点焊机不在乎你有没有一点点铜脚的,即使全部断完了它照样给你搞定,并且想在那里焊就在那里焊,焊到电容的腰上都可以,媲美你原装的引脚
GMT+8, 2025-11-22 09:00 , Processed in 0.121816 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
