- 303
- 107 小时
- 2019-8-28
- 50
- 287763
- 299
- 303 点
- 303 ¥
- 2011-1-30
是的,一般情况下,都是播放器直接转换了,我所说的,只是一些特例,例如蓝光原盘里面带的LPCM的音轨,可以跳开播放器直接用外置解码器解码。
不过你的声卡是USB的,和我的有点差别,我现在是用创新Thd声卡,没用过USB的声卡,之前是内置声卡,用主板的同轴或者光纤输出给DAT做解码的。
你说的:我看到论坛里有人说声卡输出的数字信号都是PCM编码的,即使播放的不是PCM编码的(如rmvb)文件,声卡也会先转换成PCM,我理解就是,播放器已经直接转换了,例如我看的蓝光原盘,很多都是DTS-HD Master 的格式,而声卡只是立体声,系统会自动把多声道转换成两声道的,
高端一点的家庭影院,会用HDMI直接输出给内置DTS-HD Master 解码的功放进行解码,然后多个喇叭,这样出来就是完善的一套多声道系统。
只玩两声道的,看电影的时候,随便选择什么音轨,但是你最后听到的,还是两声道,这个转换过程,不是播放器,就是声卡,帮你做了。要求低的,例如我配个好点的声卡直接输出给功放或者耳放即可。要求高的,配个解码器,这个解码器,应该说,在听音乐的时候,是发挥大作用的,在看电影的时候,作用并不大(一些蓝光原盘的电影会有作用),特别是一些720p,1080p的电影。
其实有些东西没必要太过纠结,毕竟你我用的设备都还算不上高档,只要耳朵满意即可。 |
