[基础知识] 求解整轨APE+CUE转CD中文曲目乱码问题
[复制链接] 查看: 15082|回复: 5
107 点
105 ¥
发表于 2013-4-19 10:54 | 显示全部楼层
用整轨APE+CUE转CD,刻录了好几张CD,先用foobar2000或Monkeys Audio转成WAV文件,再用刻录软件转成CD。用过EAC、daemon+CloneCD、EZ CD Audio Converter,刻录出的CD均是乱码,在foobar 2000中打开曲目是乱码,KMplayer中打开曲目显示正常,在能显示中文曲目的车载CD机中显示也是乱码。
在网上查了一下,估计大概是CD-text的问题,上述几个软件只有EZ CD Audio Converter能调整cd-text编码,于是试验了一下,分别将同一个APE附的cue编码改为ANSI、Unicode、UTF-8,用EZ CD Audio Converter调整为相应的cd-text编码进行刻录,结果出来的CD乱码还是和上述情况一样。实在没招了,请教各位老师,如何解决?
刻录完后用foobar打开的曲目乱码
用foobar freedb校正后的曲目
466 点
406 ¥
发表于 2013-4-19 11:45 | 显示全部楼层
考虑到各软件之间的兼容性,cue文件编码为ANSI比较好,另外将Big5的繁体曲名改为简体试试。
107 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:00 | 显示全部楼层
原来刻录用的CUE是简体中文ansi编码,1楼图片中的繁体字是foobar 2000用freedb更新的。
这是原来的cue,曲目是简体中文,cue文件也是ANSI编码。
466 点
406 ¥
发表于 2013-4-19 22:12 | 显示全部楼层
这是原来的cue, ...
看了你的CUE文件应该没问题,如果用EAC,你可按下图在‘驱动器选项’--〉‘刻录’设置项内按提示测试一下你的刻录机是否支持正确的CD-Text写入。
另外,有些刻录软件在Xp下没问题,但在Win7下兼容性不行的话,也会出现你遇到的这种情况。
还有,编辑CUE文件最好用纯文本编辑软件。
107 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的回答,一直在win7 32位系统里刻录,回头试试xp
107 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
换了三部刻录机,也在xp下试过,还是乱码
