[DIY制作] 请问加一个电感高音会更明显吗?
[复制链接] 查看: 13951|回复: 14
147
523 点
245 ¥
发表于 2013-4-19 10:04 | 显示全部楼层
老菜鸟的老古董落地音箱,两个低音单元。内部极其简陋,高音黯淡无比,还没试过加大2.2Uf电容,请问如果A、B连个电感,高音会更明显吗?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-19 10:49 | 显示全部楼层
仅供参考,我觉得在中音通道里串联一个电阻,压一下中频可能会好一点,毕竟电阻便宜好找,0.5、1、1.5、2、3.3这几个阻值试试看
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-19 10:50 | 显示全部楼层
串上电感会改变相位的,而且会消耗中频功率
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:55 | 显示全部楼层
谢谢指导
请问消耗中频功率是指整体音箱的、还是高音单元的
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-19 11:01 | 显示全部楼层
ADICK 发表于 2013-4-19 10:55
谢谢指导
整个系统的啊,这都是小问题,主要是电感的量不好算,比较难搞,没有电阻方便
432 点
418 ¥
发表于 2013-4-19 11:24 | 显示全部楼层
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-19 11:28 | 显示全部楼层
测量一下吧,就这样说没意思的
208 点
194 ¥
发表于 2013-4-19 19:03 | 显示全部楼层
和分频器关系不是很大,东边小岛的古董多是这样设计分频器的,主要还是在喇叭,可以尝试2.2UF换大品牌的MKP电容(法 德),我有1个破烂也是类似你这样高音就2.2,中音是4.7,低音纯电感,我摸了所有的电容,音色更靓丽、更通透。你可以先买2个2.2,有效果再换4.7的。最好把你音箱型号发下,让有经验的人评价下喇叭单元。如果你原始电容是很小的那种2脚并一起的,电解电容,理论上换了MKP是有效果的,
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-19 21:40 | 显示全部楼层
连接上,会的,低音被短了,但是效率变低了!应该是这样的
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:48 | 显示全部楼层
ihearsara 发表于 2013-4-19 19:03
和分频器关系不是很大,东边小岛的古董多是这样设计分频器的,主要还是在喇叭,可以尝试2.2UF换大品牌的MKP ...
我根据常用的三分频图,把中音电容4.7uf换成22uf,感觉声音有质的飞跃,原来声音很钝,换了中音电容后顺滑了很多,过渡到高音区变自然。原来的挫钝感不只是高音不足,中音也不够
960 点
918 ¥
发表于 2013-4-19 23:19 | 显示全部楼层
加电感高音会变的更清晰。
208 点
194 ¥
发表于 2013-9-6 15:23 | 显示全部楼层
我想知道楼主的图纸上,电感是多大的,我有个类似的分频器(只比楼主多几个8.2欧电阻,楼主是2个低音喇叭我是1个)想换掉电感。谁知道告诉我下。
105 点
91 ¥
发表于 2024-3-16 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
这分频器耐听
227 点
205 ¥
发表于 2024-3-16 11:37 | 显示全部楼层
如要规范,对照三分频6分贝分频器,首先中音缺电感,各电感、电容数值,要根据各喇叭在分频点的阻抗选取。
对于要求不高的音箱,6分贝分频如果做好了,效果会不错。
要求高时,也可试验12分贝分频。
2685 点
2638 ¥
发表于 2024-3-16 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
bd1fm  2024-3-16 11:37
淶6УС迹
以二阶滤波器为例;
L=Z/(Q*2πf)
C=Q/(2πf*Z)
上式,Z取值不同,L、C的值则不同。
把二式变一下:
Z=L*Q*2πf
Z=Q/(C*2πf)
二式合并:
f=0.1592/(L*C)^0.5
这条公式表明,拐点频率与扬声器阻抗值无关,就是说,不管用标称阻抗计算器件值,还是用某频率对应的阻抗值计算器件值,最终都会让拐点落在某个频率值上,当其频率(拐点)满足频响曲线对分频点的要求、或设计者对分频频点要求,则表示代入计算式的Z值正确,否则为不正确。
所以,“器件值要根据喇叭在分频点的阻抗选取”是没有意义的“规则”,因为器件值计算式中的“Z”是标称阻抗,性质是纯阻,而其它频点对应的阻抗是复阻性质。
正确做法是代入标称阻抗值计算。
从另一角度思考:当插入的RC阻抗补偿网络合理,自标称阻抗对应的频率向上的那些复阻性质的阻抗会变成纯阻,也就是等于标称阻抗的值。(阻抗补偿网络当是低通滤波器的标配,不应省略)
