[DIY制作] 请教:不同阻抗的喇叭怎么做音箱
[复制链接] 查看: 21088|回复: 18
48 点
48 ¥
发表于 2013-4-17 17:39 | 显示全部楼层
本人新手,购了几个全频喇叭想做音箱(说是全频,实际听感觉得高音不够,又买了高音喇叭),发现高音喇叭与其他全频喇叭阻抗不一样,全频喇叭有2个是5寸的,阻抗是8欧,有2个是3.5寸的,4欧,高音喇叭为6欧.
想咨询一下,假设不要二分频,只在高音串联2.2的分频电容,
1、想分别搞两对音箱,8欧的一对+6欧高音,4欧的一对+6欧高音,应如何搞?
2、是要先调整喇叭阻抗要一样么,喇叭怎么调整?是调整全频喇叭还是调整高音喇叭?
3、8欧全频喇叭灵敏度92DB,高音喇叭的灵敏度不知,是否有影响?
4、如果做音箱,5寸箱、35寸密封箱一般用多大的?有尺寸就最好了
本人没有测试套件,不会也无法测试喇叭
380 点
364 ¥
发表于 2013-4-17 18:54 | 显示全部楼层
我也有这想法,等你的结果
557 点
530 ¥
发表于 2013-4-17 20:29 | 显示全部楼层
我早就这想法,等你的结果
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-4-17 22:08 | 显示全部楼层
在设计分频的时候按照实际使用喇叭的阻抗套入计算就可以。然后在调教时根据实际声压进行衰减
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:32 | 显示全部楼层
不要分频设计,只在高音喇叭串联无极性2.2的分频电容+全频喇叭
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-18 15:55 | 显示全部楼层
3.5寸和5寸全频还需要高音?难道是铝带超高音?值得关注!
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-4-18 18:56 | 显示全部楼层
完全可以,只要两个喇叭的声压接近就ok
904 点
842 ¥
发表于 2013-4-18 21:38 | 显示全部楼层
很简单,高音使用双电阻模式衰减就可以了,也就是分频电容和电感之后,使用一串一并的电阻就可以,计算可以用ETOOLS算出常规不增加阻抗的两个电阻值,然后根据两个喇叭的直流电阻的差值,来调整双电阻值,6欧高音一般最小要得5.6uf以上.这种模式电阻会影响分频点
494 点
494 ¥
发表于 2013-4-19 00:42 | 显示全部楼层
普通高音都可以接的,
新浪有“毒喇叭”优雅3寸全频曲线,你看看就知道了,追求高点是有必要加个高音分频的。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_62ef9f720101er1x.html
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-19 08:46 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2013-4-19 00:42
普通高音都可以接的,
新浪有“毒喇叭”优雅3寸全频曲线,你看看就知道了,追求高点是有必要加个高音分 ...
学习了
那不是又要测频响?不然怎么定高音分频点,万一分到坑里就不好了
94
568 点
485 ¥
发表于 2013-4-19 09:49 | 显示全部楼层
很多所谓全频也就宽频,特别某些DIY的全频,频响都是+-10DB,根本不可闻,加高音很必要
可以把高音做成号角型,换指向角度会有惊喜
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:44 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2013-4-18 21:38
很简单,高音使用双电阻模式衰减就可以了,也就是分频电容和电感之后,使用一串一并的电阻就可以,计算可以用ET ...
看上去有点复杂啊,还要测算,手上什么样东西也没有,要不在(8欧的一对+6欧高音)高音上直接再串联一个2欧的电容,在(4欧的一对+6欧高音)全频喇叭上也直接再串联一个2欧的电容,搞成一对是8欧的音箱,另一对是6欧的音箱,不知是否可行?
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:45 | 显示全部楼层
两个音箱的喇叭都是并联
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:55 | 显示全部楼层
11楼说的对,很多所谓全频也就宽频,听了几遍3.5寸的都觉得高音不咋地,所以准备所有的喇叭都上高音,就是注意电阻的问题,现在搞的很被动,手上也没办法测试,反正也是准备随便搞搞听听就好了,就想准备搞成电阻一样就行了。要不就直接组箱装了,虽说是并联(8欧的一对+6欧高音)只有7欧,但分别到各个喇叭不一样,就怕高音高跟全频喇叭不合拍了,也不知会不会这样,有所担心啊!
494 点
494 ¥
发表于 2013-4-19 23:49 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-4-19 08:46
学习了
能测最好,没设备就只能加个电容了。
2.2/3.3/4.7,自己试试哪个对自己味口---很多低成本音箱,书架箱之类都是一个电容。
极性没反,对声音应该是有帮助的,可能曲线不好,
谁在乎呢?很多全频曲线那样,还不是很多人在听。不要以为新浪上贴的全频曲线不好,如果装上迷宫箱,基本上曲线更差。我朋友装一个3寸迷宫,曲线有个地方会掉谷。
极性也要听下,接反了,声音很难听的。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的支持,准备了无极性2.2电容,试试先吧,这段时间没空,5.1也要加班,找个时间试试,不行再说了!
73 点
72 ¥
发表于 2013-5-1 12:26 | 显示全部楼层
我也不懂 diy音箱是个技术活~~~~~
83 点
71 ¥
发表于 2014-5-27 19:12 | 显示全部楼层
普通高音都可以接的,
X  该文章已被加密
99 点
56 ¥
发表于 2014-6-7 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
