[耳放耳机] 从PCB开始折腾个ATH-HA5000
[复制链接] 查看: 20787|回复: 36
1141 点
936 ¥
发表于 2013-4-17 16:20 | 显示全部楼层
在论坛看见snlzq发帖做的铁三角ATH-HA5000成功的开声,一下就被毒倒咯。自己只是业余玩玩,snlzq设计的pcb是单面板,特别适合我这样的只是业余玩玩的搞热转印。既然是自己玩,pcb也得弄得是自己喜欢的圆角走线,于是就重新画,当然还是抄板来着,并且将电源改为毎声道一组电源供电。废话不说,上点图先。 1.jpg 没有热转印纸,是用的这样的蜡光纸。
打印
热转印后
腐蚀
板子
布局
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:27 | 显示全部楼层
电源部分LM317和LM337,我用了2小块铝板,先将317和337用云母片与铝板绝缘,然后用铆钉铆上,然后再焊接至pcb板背面,最后将铝板与机壳底板用螺丝连接,以解决散热。
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:33 | 显示全部楼层
再上张图
做好之后
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:51 | 显示全部楼层
期间,调试遇到了麻烦,一直没法将驱动级和输出级电流调大,郁闷的是我没有单独的散热器,调整要将整个板子从机箱上下下来,真的好麻烦。后来是将大功率管先不装,将330欧电阻换为2个150欧电阻串联,从中间接根线到反馈电阻。通过不断的更换相关电阻,总算调好了输入级,电压级和驱动级,再将330欧电阻换回,最后装上功率管,再将电流调至200mA。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-4-17 16:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错,性噪比怎么样?
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:59 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-4-17 16:53
谢谢分享,不错,性噪比怎么样?
呵呵,snlzq设计的pcb很好,我是没有仪器测,但生更半夜的都听不到噪声。
85
1310 点
1274 ¥
这蜡纸似乎不及打印纸,好像粗线条边缘不平直
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:08 | 显示全部楼层
比打印纸好哦,你看见的是因为油墨没弄干净时照的相。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-4-17 17:22 | 显示全部楼层
看帖不仔细,以为你是蓝油晒的,原来是热转印的
986 点
984 ¥
发表于 2013-4-17 18:18 | 显示全部楼层
请问楼主用什么软件抄板的.
705 点
692 ¥
发表于 2013-4-17 22:06 | 显示全部楼层
用二极管代替热敏电阻真的可行吗?另外请教你的变压器哪里买的,方便短个连接谢谢
954 点
945 ¥
发表于 2013-4-18 00:03 | 显示全部楼层
coole 发表于 2013-4-17 16:51
期间,调试遇到了麻烦,一直没法将驱动级和输出级电流调大,郁闷的是我没有单独的散热器,调整要将整个板子 ...
请问103电容两端电压能调到和原机参数一样吗?
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2013-4-18 00:37 | 显示全部楼层
不错。顶你一个,热转印做得不错。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2013-4-18 00:42 | 显示全部楼层
我的第二版,现在是改为双面板了,大面积铺铜,信噪比更高。安装调试更方便。调机时要先用一块散热器,调好了再装机,细调,这样就不用翻不复去,拆拆装装了,省了不少时间。
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:07 | 显示全部楼层
LINXUZEN 发表于 2013-4-17 18:18
请问楼主用什么软件抄板的.
因为是自己玩不开板的,所以这次用的CorelDRAW。
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:09 | 显示全部楼层
用二极管代替热敏电阻真的可行。变压器是在某宝上买的,不好意思,我没有收藏网址。
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:23 | 显示全部楼层
应该说可以很接近,因为我用的管子参数不可能与原机一样,比方输入级我就没有K370BL,而是用的K170BL。实际上我第一级输入在那2个1.5K电阻2端电压调至0.88V,电压级在150欧电阻2端调至0.28V,103电容2端在与那2个150K电阻相连处分别测得电压2.88V和-2.6V。
1141 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:27 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2013-4-18 00:42
我的第二版,现在是改为双面板了,大面积铺铜,信噪比更高。安装调试更方便。调机时要先用一块散热器,调好了 ...
通过这次装机,深刻体会到此板用双面板会有无比的优越性,装调会方便很多。别再诱惑我,不然。。。。不然我的脸皮会变厚,找你要块第二版滴。。。。。。。
986 点
984 ¥
发表于 2013-4-18 11:46 | 显示全部楼层
这个软件也能画电路?我只用过它的描摹功能.
有没有相关的资料发个地址给我.
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-4-21 19:15 | 显示全部楼层
人人造HV5000。見網上很多板子。 不知是我想多了.原廠的設計是音量製和輸入和電源濾波電容的落地點要做到最短。卻沒有人去造。
