[DIY制作] 更改惠威高音分频(看图)
[复制链接] 查看: 14624|回复: 20
29 点
29 ¥
发表于 2013-4-17 10:42 | 显示全部楼层
朋友年前想做一对低音较好的书架箱,刚好我就有一对十年前购买的S8中低音,我就建议他做S8吧,这样就可同时做两对,顺便帮我做一对,嘿嘿。板材朋友已有,接下来就是找图纸、购买喇叭分频器之类了,因S8早已停厂,朋友只能买SS8+低音,高音是不知品牌,和惠威SS1高音面板一样,这高音我是现场听过,感觉不错,高音部分高而不刺耳,非常柔顺、飘逸,超高音部分也令人惊呀的感觉,并且价格也不贵。两对箱什么都一样,只是低音不同型号,但是两对箱的效果载然不同,SS8+听起来声音较硬,低音下潜很少,但开到11点钟的位置才感觉这时低音相对好点,但整个场听起来与S8比就孙色不少。S8就不同了,低音下潜好,很有弹跳感,但中高音部分感觉又少了点,开小音量下低音照样表现到位,这样两对箱就成了很明显的对比,SS8+中高音相对较好,低音差。S8低音好中高音相对较差,这样就一定要找原因了,我很相信这高音不可能是这样的表现的,问题肯定是出在分频上,就再找卖家讨论对策,卖家也是一位高人,一说就知道问题是在分频上,一定要把分频更换或是作改动。但改动只能在电容电阻方面做更改,电感我就不好改了,卖家他说可以帮我针对我的音箱定做一对高品质分频, 本想叫卖家帮忙定做一对,无耐卖家实是太忙,不能一星期内交货,所以本人决定先按卖家的建议修改分频器试试.
他还说惠感的分频做得好看,但是不好,只是针对它本厂的高音而设计,把它原厂高音的不足部分掩盖下去,所以用在此高音上就严重影响此高音的发挥了.从交谈中得知,现在惠威大部分的喇叭都不是原厂产品了,都是代工品,品质就大打折扣,惠威的名气好就是以前原厂产品打下的威望,我很庆幸收藏了一对原厂货,呵呵!!
开始折腾:
改后:
试听下来,感觉高音表现出来了,高音清析、亮丽,泛音丰富,口水声比原来清析多了,.三段想对平衡不少,只是总体速度感稍少,但声音表现比较温暧,非常接近电子管的韵味,令人久听不累,这可能得益于2008A的模拟胆味吧。
写得不好,欢迎拍砖!还有就是本试听窒吸音分还是不够理想,原来放一套皮沙发感觉好多了,但空间小就搬出客厅了,换一套木沙发进来就不好了,烦请老烧帮忙给点我试听窒布置方面的建议,不胜感激。
全家福
全家福
开箱,原分频
开箱,原分频
喇叭背面
喇叭背面
拆出的原高音分频
拆出的原高音分频
拆掉原厂所有的电容与8欧5W的电阻,装上另买的苏伦大S 400V4.7UF无极电容.并用一根细铜线把2.7欧5W电阻两端 ...
把原来的西电线换为镀银线
把原来的西电线换为镀银线
重新装箱
重新装箱
试听下来,感觉高音表现出来了,高音清析、亮丽,泛音丰富,口水声比原来清析多了,.三段想对平衡不少,只是总休 ...
15 点
15 ¥
发表于 2013-4-17 12:54 | 显示全部楼层
LZ用的特富龙线吗?
195 点
195 ¥
发表于 2013-4-17 13:21 | 显示全部楼层
首先你的高音是什么牌子的?因为S8和SS8都是5欧阻抗的,所以高音也要阻抗都一样。另外,分频线圈千万不要用磁芯,会形成磁饱和,厂家为了节约成本才这样的。
352 点
344 ¥
发表于 2013-4-17 20:44 | 显示全部楼层
惠威分频器毛病主要在低音上,LZ改高音分频有点不恰当,何况把衰减电阻短路,高音肯定更亮了,但是会不耐听
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2013-4-18 08:15 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,楼主这样改可能是整个箱子的分析力和速度都下降了吧?苏伦的大s电容我也用过在分频器上还是没有惠威原厂的分频电容声音层次好。
234 点
230 ¥
发表于 2013-4-19 12:08 | 显示全部楼层
关键在于搭配,苏伦电容虽好,换上去会感觉声音多甜美,润,但是跟搭配不当的话听起来还不如惠威原配的电容声音干净,层次好,
高音换用特富龙线初听感觉眼前亮,细腻,清晰,但声场会窄些 ,而且高频上扬,不耐听,建议还是用好点的无氧铜线更适合,
西电也不适合做箱内线 ,以上个人观点建议,嘿嘿...
62 点
62 ¥
发表于 2013-4-21 10:30 | 显示全部楼层
不错
199 点
399 ¥
发表于 2013-4-21 11:15 | 显示全部楼层
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6771 点
3914 ¥
发表于 2013-4-21 12:50 | 显示全部楼层
个人听感吧 电阻不要短路的好 适当调一下电容就可以
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2013-4-24 09:33 | 显示全部楼层
除非你有测量设备,否则修改是不正确的。
另,室内吸音严重不足。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:37 | 显示全部楼层
xbjet 发表于 2013-4-24 09:33
除非你有测量设备,否则修改是不正确的。
另,室内吸音严重不足。
玩音响的没几个会有专业的测量工具,再说凭测量设备得出来的数据。未必就是适合每一个的要求。大家都是凭听感,感觉好了就好了,比如有的人喜欢听电子管的韵味,有的人就不喜欢,就是这道理。关于吸音方面,我非常赞同你的看法,朋友如果有什么好的建议,那小弟是将感激不尽。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:39 | 显示全部楼层
[电阻短路后,高音亮丽了不少。个人比较喜欢,还有几位朋友都认这改过之后比没改前好多了。
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2013-4-25 12:10 | 显示全部楼层
我知道惠威分频器是不好,但是自己改也很难达到最佳状态。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:52 | 显示全部楼层
改分频,不是所有高音都可以这样改,就拿惠威的SS1高音来说,改了就不堪入耳,我这高音必须改,不改就不好听,总之发烧友都喜欢折腾,都想从中找到自己杨要的那种声音。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:56 | 显示全部楼层
792665562 发表于 2013-4-18 08:15
哈哈,楼主这样改可能是整个箱子的分析力和速度都下降了吧?苏伦的大s电容我也用过在分频器上还是没有惠威原 ...
分频的改动,是针对某一种喇叭而言,不是说改了就适合所的喇叭,改动就是想从中得到自己想要的那种要求。发烧无止境,只能在发烧的路上不断摸索吧。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:58 | 显示全部楼层
我要的就是那种亮丽感
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:01 | 显示全部楼层
当然低音也还有改进的需要,但目前还没找到改进的好办法,高音改过后个人感觉还是提升了不少。
70 点
70 ¥
发表于 2013-4-26 16:11 | 显示全部楼层
个人爱好和感觉不一样,改后自己觉得满意就可以
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-6 00:08 | 显示全部楼层
不错啊。插入留存
960 点
904 ¥
发表于 2013-12-22 02:33 | 显示全部楼层
楼主的不拘格式的改进尝试,值得赞赏。
最后还得现场的耳朵说了算,理论上的东西,别人的东西原封照搬不一定都能成功,都能令人满意,还要结合自己的情况来改。
