107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2013-4-17 01:20 | 显示全部楼层
从去年11月份开始我买了第一台车机,是本田锋范的,很便宜才40块,后来又多买一台,接下来就有点一发不可收拾陆续买了尼桑帕拉丁CD机(带MD播放),克莱斯勒CD机,斯巴鲁森林人进口6碟CD机,后来觉得锋范CD外形不好装外壳,功率又较小,就通过GJW转让了,也没亏本。所谓好马配好鞍,就一直想给这几台机子配个好电源,对于开关电源不太喜欢,就只能考虑线性电源了。图片为之前所做的电源,真是浪费了不少RMB跟时间。
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 01:38 | 显示全部楼层
主角来了,是TOYODEN 的EI牛--2H1220 ,整流桥用新电元D25XB60,电容是NIPPON电容10000U,为防止损坏火牛跟机子,我在PCB上加了一个10A的保险管。
特别说明一下这EI牛输入有180V,200V,220V,有6V,8V,10V,12V输出,电流为20A,我测量了一下次级漆包线,直径约有4.0mm应该不会虚标,重量有5Kg。因为我这边市电电压一般都在236V,用电高峰时也有231V,接上220V输入端,输出10V就有10.7V,整流滤波后有14.3V左右,接上机子就变成12.5V,刚刚好。
刚开始也不太想花太多钱给它装箱,想这样摆在外面“裸奔”算了,后来觉得还是装个箱子安全点,就在网上看中了一个电源箱,跟老板说好不要表头,不用开那么多孔,就省了二十来块来买其它配件。
另外,担心接通电源时对机子造成冲击,在DC输出我装了一个开关,先把电源打开,然后再接通电源输出开关;关机时先关掉输出的,再关掉电源。
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 02:08 | 显示全部楼层
成本方面算一下共了500块大元,算是成本挺高了。之前的东东现在基本上成了闲置,得想办法出掉才行,
165
839 点
770 ¥
发表于 2013-4-17 07:50 | 显示全部楼层
支持折腾!折腾有理!
772 点
760 ¥
发表于 2013-4-17 08:49 | 显示全部楼层
不错,其实呢,直接买个电台电源也可以
不过,这正是diy乐趣所在,支持楼主折腾
1663 点
1811 ¥
发表于 2013-4-17 09:27 | 显示全部楼层
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:05 | 显示全部楼层
gdfyz 发表于 2013-4-17 09:27
我觉得接线应该直接焊接
除了PCB的接线外,其余是焊接的。用接线座是为了安装方便。
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:24 | 显示全部楼层
本来想叫机箱卖家帮开几个散热孔,但可能是因为业务繁忙就说开不了,只好作罢。还好这EI牛发热量很小,噪音也小,只是到了深夜,我们这边的市电就去到241V,相对这牛的设计电压220V而言是高了点(据我的了解一般的用电器是有额定电压的0.85倍跟1.06倍的启动测试,220V的最大只能去到233V),因此噪音跟发热也相对大一点。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-4-17 13:44 | 显示全部楼层
好牛
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2013-4-17 21:49 | 显示全部楼层
这是标准的---豉油比鸡贵...
支持折腾!
51 点
47 ¥
发表于 2013-4-17 22:03 | 显示全部楼层
diy乐趣所在,支持楼主折腾
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:59 | 显示全部楼层
不过,我这个电源用途就比较单一,目前只能用在车机上。日后要用在数字功放上还得改一下:整流板要接在EI牛的12V输出,通常的数字功放的电压都是DC12~24V
67 点
67 ¥
发表于 2013-4-18 01:12 | 显示全部楼层
我用的是电瓶
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:20 | 显示全部楼层
QchuLee2011 发表于 2013-4-17 21:49
这是标准的---豉油比鸡贵...
做完这个就不想搞了,够用。家里有小孩,这方面的预算缩水了,还是以家庭为重。
以前那些还想处理掉呢。
208 点
203 ¥
发表于 2013-4-19 21:41 | 显示全部楼层
用个好点的开关电源经过对比后没发现明显优势.........
估计不会接受这个结果,起码心里感觉线性电源是强点
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:43 | 显示全部楼层
估计不会接受这个结果,起码心里感觉线性电源是强点 ...
同感
799 点
794 ¥
发表于 2013-4-20 05:14 | 显示全部楼层
同感,支持!说得很对!我就是用开关电源的~
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:23 | 显示全部楼层
开关电源经济点,不用花太多钱,一个淘汰的主机电源就能用,关键是自己能否接受那风扇声音以及对收音的影响。
799 点
794 ¥
发表于 2013-4-20 16:53 | 显示全部楼层
tomorrer 发表于 2013-4-20 16:23
开关电源经济点,不用花太多钱,一个淘汰的主机电源就能用,关键是自己能否接受那风扇声音以及对收音的影 ...
我的开关电源是鬼子服务器的电源输出直流12V7.8A的,没有风扇噪音,收音也没有影响,我说我需要自己搞线性电源吗?省心省力,体积也小!2包香烟的体积!
107
新手
563 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:58 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-4-20 16:53
我的开关电源是鬼子服务器的电源输出直流12V7.8A的,没有风扇噪音,收音也没有影响,我说我需要自己搞 ...
用料不错啊,好像是三肯的。7.8A也足够用,
