[音频测量] 套件无电平了,请大家帮忙找找原因
[复制链接] 查看: 4382|回复: 19
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-4-16 18:25 | 显示全部楼层
是老版的套件,一直好用的。为了使用方便,买了个创新SB0270声卡,把壳子里板子和开关插座的位置换了下,把SB0270声卡放进去。本来是想机载和外置声卡2用的,现在连一个声卡都不能用了。套件无电平了。
电脑重装了系统,各连线,板子焊点检查了很多遍没找出原因。
各点电压量了几遍,与正常使用时一样。A7.88V,B4.45V,C2.46V,D7.89V,E4.51V。咪头插座处的电压7.88V,插上咪头连线降为6.63V。1875功放板连接CD机放过音也正常。
以下是不用套件,把套件与声卡的连线全拔掉,倒是有电平
插上套件与声卡的连线,声卡设置正确时,无电平
不知哪里出问题了,请大家帮忙找找原因。万分感谢
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:27 | 显示全部楼层
接上SB0270外置声卡也无电平。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:33 | 显示全部楼层
各位版主,各位内行高手们,请帮帮忙给指点个方向,问题可能出在哪里?
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-4-16 23:44 | 显示全部楼层
从您的3和4的音频设置上看是正确的,可能硬件有问题,老版套件的开关质量不好,检测一下。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:29 | 显示全部楼层
谢谢
那几个纽子开关已换了新的,并也量过几次。插座也换了,接触很好。哎就是找不出哪里有问题了。
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-17 13:39 | 显示全部楼层
信号短路,检查信号线路
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:01 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-4-17 13:39
信号短路,检查信号线路
谢谢
是不是检查声卡输出-电位器-功放这一段?
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-17 14:38 | 显示全部楼层
输入好测,接个音箱lm1875能播放就说明是好的
我也是猜测的,因为我那个套件问题不断,能校准、测阻抗,频响测量远场就没时域脉冲,研究这个电路三个星期了,搞的头都大了,供电电压都正确,电平、信号都有,咪头换了两三个,再另一个帖坐等高手帮助呢。
你原来用的好好的,只是信号没了,这个好弄。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-17 14:41 | 显示全部楼层
胆大心细,慢慢排查,有时会冷不丁就想起问题所在,不要老纠结这个问题,听听音乐放松下心情
736 点
733 ¥
发表于 2013-4-17 14:44 | 显示全部楼层
我也经常遇到没有电平的问题 我是换了信号线 断电重新通电解决的
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:49 | 显示全部楼层
我也是猜测的,因为我那个套件问题不断,能校准、测阻抗,频 ...
嗯,你这套件是蛮难弄的,好在你是内行,懂原理,慢慢琢磨吧。不知高手们都哪里去了,也不出来说句话。
我这个也搞了20天了,我不懂原理,按说没这条件做这个,既然买了,就只能照猫画虎了,还想把它做好。可遇到问题还真不知从哪里下手,所以非常渴望帮助。你们的每一次指点我都感到非常可贵。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:56 | 显示全部楼层
谢谢
这些天还真有些郁闷,本想再做好些,却越搞越糟了,查了多遍就是找不出原因。没办法慢慢来吧。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:10 | 显示全部楼层
谢谢
线我量了几遍,没发现问题。信号线的插头与声卡的插座结合不是太紧,我再查查。
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-18 15:42 | 显示全部楼层
flsws123 发表于 2013-4-17 16:10
谢谢
建议只接电脑音频输出,通电后测套件两声道输出(不是喇叭接线柱)有没有交流信号,然后再测继电器后面的
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:26 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-4-18 15:42
建议只接电脑音频输出,通电后测套件两声道输出(不是喇叭接线柱)有没有交流信号,然后再测继电器后面 ...
谢谢
我调了下电脑设置,现在有电平了,但2只声卡的电平都很小,声卡校正也乱了,明显不正常。这种情况不知哪里有问题?
我重装过系统,怀疑是系统设置的问题,但不知调整哪里的设置。
你上面的建议我记下了。
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-4-19 10:19 | 显示全部楼层
软件测量界面上那两条横框上边一栏显示麦克风输入就没音量指示.显示线路输入就好了.我的就这样,拔下插头它就变换。以前没遇到过。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:59 | 显示全部楼层
swm 发表于 2013-4-19 10:19
软件测量界面上那两条横框上边一栏显示麦克风输入就没音量指示.显示线路输入就好了.我的就这样,拔下插头它 ...
谢谢您的关心。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:11 | 显示全部楼层
俺的神啊,真没想到,居然是电位器坏了。是个双联电位器,我把线换到另一联立马就好了,2个声卡都正常了。
感谢各位的关心和帮助。
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-4-19 15:18 | 显示全部楼层
恭喜终于解决了。
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-19 16:43 | 显示全部楼层
值得庆贺!终于开始电子研究了,呵呵,玩音响早晚要懂点电路的。
