111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-4-16 16:35 | 显示全部楼层
开关电源用坏了好几个了,不耐用是它的名字······手头有120VA 40V铁牛一只,求个2A恒流电路····不求精确,但求可靠········性········要高。
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-4-16 21:07 | 显示全部楼层
大刺猬以你的功力修个电瓶车充电器那不是玩一样,何故能让你如此伤心
一般一次爆大管,大部分是因为颠簸造成虚焊【一次的大电解,或者开关变压器】,,场效应管,3842驱动块,0.33欧电阻,场效应管栅极电阻【150~220欧】
找到个36伏工频变压器充电图,仅供参考
三克油,收藏了先  发表于 2013-4-18 01:15
参与人数 2经验 +8 魅力 +3 收起 理由
狂躁的刺猬 + 3 + 3 赞一个!
mxwmke1 + 5 赞一个!
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:14 | 显示全部楼层
一般一次爆大管,大部分是因为颠簸 ...
家里三个充电器轮流坏,修啊修的,实在修烦了,俺们本地买个元件费劲了,正品IGBT一个也没有,全是山寨等外品。所以,还是铁疙瘩耐用皮实啊····刚找到了个317恒流源,试一试双并联。
充电器只要不进水,焊结实,平时在留意一下风扇是否缺油,灰尘堵塞,一般都没啥事,你呀就是好折腾,哈哈  发表于 2013-4-17 00:51
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:54 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-4-17 00:14
家里三个充电器轮流坏,修啊修的,实在修烦了,俺们本地买个元件费劲了,正品IGBT一个也没有,全是山寨等 ...
估计咱都差不多,一闲下来浑身发痒,大小找点活干才舒服
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-4-17 10:40 | 显示全部楼层
你这个还要恒流恒压,其实小江兄说的很对,平时使用注意点还是不容易还的,最主要是尽量不要随车携带,否则肯定用不了多长时间,买一个新的30几块钱,不值得折腾,效果不好把电瓶搞坏就不值了,把变压器省下来折腾其他东西吧~
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:24 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-4-17 10:40
你这个还要恒流恒压,其实小江兄说的很对,平时使用注意点还是不容易还的,最主要是尽量不要随车携带,否 ...
俺那几个都是脉冲的,80几块一个呢····没有随车带,莫名其妙的就烧大管,电阻,二极管,3842···每次大约换8、9个元件
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-4-17 15:17 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-4-17 13:24
俺那几个都是脉冲的,80几块一个呢····没有随车带,莫名其妙的就烧大管,电阻,二极管,3842···每 ...
没有这么贵吧,我帮别人买了多个~早期的是有用变压器的,现在几乎都是开关电源~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-17 21:53 | 显示全部楼层
敲定了用什么电路了吗?
40交流整流就55伏了,电池亏电时约35v则有20伏在317上损耗,2A则共40W,每个317顶着20w会玩完的~电池满电约43V,每个317也有6W损耗,够辛苦的了…
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 01:13 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-4-17 21:53
敲定了用什么电路了吗?
40交流整流就55伏了,电池亏电时约35v则有20伏在317上损耗,2A则共40W,每个317顶 ...
40W是峰值损耗,有效值会稍低一些,可是317也受不了···
考虑在317之前串联个电阻限流先,争取把317上的损耗控制在5W左右,加风冷。
现在有点难度的是电压比较电路,这个牛没有辅助绕组,再加小牛机壳不允许了
整个电路做下来,效率大约60%,似乎可以接受。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 01:29 | 显示全部楼层
考虑在317之前串联个电阻限流先,争取把317上 ...
你说的电压比较是充满自停吧?上你充电的图看看,电压比较先不管
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:02 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 11:22 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-4-18 10:02
我想~你还是上三个317吧,防倒流二极管也每个317输出端串一个,更好
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 11:24 | 显示全部楼层
我帮你想一个更简单点的~我记得看过,大概原理还记得,你等等…
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 12:04 | 显示全部楼层
这个应该更简单,恒流加自停~
首先声明,此图我是大概记得地画出来的,没有实践过,想要折腾的参考一下吧~原理就不详细介绍了,懂的自然明白…就简介一下算了:
没有滤波电容,所以,是100Hz的充电脉冲,如果加了滤波电容则是平滑充电了~但对于刺猬兄的36V电池,40v低了,看来非加滤波电容不可~
D1的加入是因为431最高电压不能超过40V~对于Q1,可用达林顿或复合管。
如果U1可以选择1.25V基准的控制器的话,R2可以用更小功率的了~我记得有个器件和431是一模一样的,就是参考点非2.5v而是1.25v,但忘记它的型号了…
如果实际中有干扰,可在431的R端接个高频小电容…
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 12:17 | 显示全部楼层
R3用33k固定加10k可调会更方便
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-18 16:24 | 显示全部楼层
一看就是科班出身
电路图看着都是那么养眼
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:05 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-4-18 12:04
这个应该更简单,恒流加自停~
首先声明,此图我是大概记得地画出来的,没有实践过,想要折腾的参考一下 ...
恩,很好,很有启发。
今天中午俺吃饱了睡不着,摸着肚皮想了想,恒流真的重要嘛·····?
对电瓶的过充才是伤害,电流大小只要在一个合理的范围内,就没问题,
所以,俺想弃繁从简,放弃恒流,用24V100W的灯泡做限流,利用灯丝的冷热电阻近似恒流,把电路重点放在充电自停上······
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 18:16 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-4-18 18:05
恩,很好,很有启发。
对电瓶的 ...
这~也太没技术了,也太对不起你说的“折腾”了~哈哈
用C/10电流充电,你上班充到下班都没有充满~
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:31 | 显示全部楼层
那就用C/5
充满自停也不好搞,需锐截止···不能受脉动电压干扰···最麻烦的是我的牛没有副绕组,用运放受限制···
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 18:42 | 显示全部楼层
回去我找个555构成的电路给你~看用得上不~
电压那么高,没什么集成块能直接用的~
GMT+8, 2025-11-21 11:24 , Processed in 0.173226 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
